Ho una domanda riguardante QGis:
E’ possibile in QGis creare e/o visualizzare un layer SHP contenente tipi di elementi diversi
(ad esempio punti, linee e poligoni insieme) ?
Questo perche’ quando carico un file multi-tipo (come ad esempio un DXF o un DGN), mi compaiono solo
alcuni elementi, e di una sola tipologia (per esempio solo i punti), probabilmente la prima che si incontra leggendo il file.
Esiste un settaggio che permette di visualizzare (e magari creare) layer contenenti multi-tipi?
Grazie per info a riguardo
Saluti
Roberto
Ciao,
2012/4/27 Geo DrinX <geodrinx@gmail.com>:
E' possibile in QGis creare e/o visualizzare un layer SHP contenente tipi di
elementi diversi
se non ricordo male l'unica soluzione e' creare 3 layer distinti giocando
con la subset query per farti restituire in ognuno un tipo diverso.
Questo e' sicuramente fattibile per PG.
Con OGR a regola dovresti usare una subset del tipo
OGR_GEOMETRY='POINT'
ma dovrebbe essere impostata prima che il layer venga caricato
per cui sono convinto che al momento non sia fattible (non vi e'
alcun pulsante per definire la query nella finestra Aggiungi vettore).
Saluti.
Giuseppe Sucameli
elementi diversi
non e' un problema di QGIS o di GDAL (QGIS si limita semplicemente
ad usare GDAL, che fa il tutto lavoro di supporto vero e proprio al
formato SHP dietro alle quinte).
e' che e' proprio proibito delle specifiche del formato Shapefile:
http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf
Currently, shapefiles are restricted to contain the same type of
shape as specified above.
forse ESRI aveva magari inizialmente previsto la possibilita' di
creare shapefiles multi-type, come farebbe immaginare il paragrafo
successivo:
In the future, shapefiles may be allowed to contain more than one
shape type.
sta di fatto che ormai sono passati decenni, e questa opzione non
si e' mai concretamente materializzata in una specifica ufficiale.
ne consegue che in qualsiasi Shapefile "conforme a specifica" tutte
le geometrie devono necessariamente appartenere alla medesima classe.
ciao Sandro
Il messaggio e' stato analizzato alla ricerca di virus o
contenuti pericolosi da MailScanner, ed e'
risultato non infetto.
ne consegue che in qualsiasi Shapefile “conforme a specifica” tutte
Diciamo così: C’e’ un modo per caricare un file DGN o un DXF (con livelli di tipo multiplo) in QGis (e quindi tramite Gdal)
e avere automaticamente tutti i Layer QGis corrispondenti alle varie tipologie ?
Occorre sviluppare un plugin ? Oppure gia esiste ?
Ciao Roberto
