Salve, ho settato la TRANSPARENCY a 50 per i miei layer in modo da vedere quello di base sottostante a tutti:il problema è che schiarendo così i colori delle diverse classi, queste rimangono nella legenda a destra dello stesso colore originale, quindi mi trovo con un layer che ha una classe colorata di rosso e diventato “rosino” per via della trasparenza ma che nella legenda rimane appunto rosso.
sapete se (e come) sia possibile mantenere layer e legenda della stessa tonalità?
Gianpaolo.
