[Gfoss] Lettera aperta per formato standard LiDAR
Non so se e' gia' passato in lista, ma la OSGeo Fundation ha preparato
una lettera aperta da presentare alla ESRI chiedendogli di evitare
la diffusione di un nuovo formato proprietario per la scrittura di dati
LiDAR su file.
Tante volte sono passate in lista richieste di aiuto per aprire questo
o quel formato proprietario, da parte di poveri malcapitati costretti
ad avere a che fare con file il cui contenuto e' tenuto sotto chiave
da questa o quella software house. E' una piaga che va combattuta come
la peste, altrettanto infettiva.
Chiediamo a chi dice di voler promuovere gli standard internazionali
e l'interoperabilita' di agire di conseguenza.
http://wiki.osgeo.org/wiki/LIDAR_Format_Letter
--strk;
grazie per la segnalazione.
l'Associazione GFOSS.it ha ovviamente aderito
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Lettera-aperta-per-formato-standard-LiDAR-tp7592212p7592213.html
Ma sarebbe un formato chiuso ?
La lettera non la ho ancora letta, sto scrivendo da smartphone, propone un formato alternativo ?
Il 16/apr/2015 11:02 AM, “Sandro Santilli” <strk@keybit.net> ha scritto:
Non so se e’ gia’ passato in lista, ma la OSGeo Fundation ha preparato
LiDAR su file.
ad avere a che fare con file il cui contenuto e’ tenuto sotto chiave
da questa o quella software house. E’ una piaga che va combattuta come
e l’interoperabilita’ di agire di conseguenza.
–strk;
Gfoss@lists.gfoss.it
750 iscritti al 18.3.2015
Si, quello di esri è un formato chiuso.
La lettera chiede un passo indietro a esri sul suo formato lidar compresso. Si chiede di utilizzare las e laz
Ciao
Luca
Scusate,
ho firmato la lettera, ma dalla prima risposta di ESRI mi sembra di
capire che non si tratti di un formato chiuso?
Il link dato e':
https://github.com/Esri/esri-zlas-io-library
Con tanto di:
A C++ runtime library that provides API access for reading and writing
Esri Optimized LAS (*.zlas) format files as well as converting between
zLAS and LAS.
E licenza Apache?
Sto capendo male?
Ok, capito, :-/
Nel repositorio ci sono le librerie compilate e non codice sorgente...
in pratica sarebbe sotto licenza apache il file degli esempi? :slight_smile:
Bah...
2015-04-17 4:54 GMT+02:00 andrea antonello <andrea.antonello@gmail.com>:
Scusate,
Il link dato e':
Con tanto di:
zLAS and LAS.
E licenza Apache?
Sto capendo male?
Ho finalmente avuto il tempo di leggerla.
Per essere esatti non stanno chiedendo di "evitare" il nuovo formato,
ma di renderlo aperto e libero.
This might include proposing ESRI's "Optimized LAS" as an Open Standard to remove any technical or legal hurdles in use of "Optimized LAS" as an Open Standard. A
simple test to determine if "Optimized LAS" can be used as an Open Standard would be if "Optimized LAS" can legally be implemented by Open Source software such as
libLAS or LASzip.
In soldoni , dicono che va bene il formato proposto da esri , purche'
rimuova tutti gli impedimenti legali per il suo utilizzo come uno
standard aperto.
Questa parte e' condivisibile, ma non mi trovano daccordo sulla
seconda parte, in cui chiedono a esri di renderla usabile da softwares
quali OpenLAS.
NOn mi pare che ci sia il fondamentale principio di reciprocita' nel
confronto con libLAS.
libLAS non e' un buon paragone.
Infatti per prima cosa libLAS e' una vecchissima libreria ormai
soppiantata da una altra come dicono loro stessi.
http://www.liblas.org/
As of 2014, libLAS has been almost entirely superceded by Martin Isenburg‘s LASlib library.
Questa seconda libreria pero' non e' completamente "open" e libera
come invece si chiede a esri che lei faccia con il suo nuovo formato.
Infatti questo Martin Isemburg ha pensato bene di mettere sotto
vincolo legale una parte della sua libreria.
In soldoni esri nemmeno se volesse potrebbe usarla tale libreria.
Per cui esri dovrebbe rendere la sua libreria usabile da lasLIB, ma
poi lei non potrebbe usare la lasLIB.
Non vi e' la reciprocita' che e' un passaggio fondamentale in un discorso gfoss.
Per cui citare la liblas non e'un buon esempo di formato aperto e libero.
Un formato vecchio e deprecato gia' abbandonato in favore di uno nuovo
che pero' e' mezzo chiuso.
Riporto una parte del testo della sua licenza per esemplificare:
There are TWO parts to LAStools. One part is OPEN source (LGPL 2.1). The
other part is CLOSED source and requires licensing for most commercial
or government use. If you're unsure please email 'martin@rapidlasso.com'
before using LAStools. For education and evaluation purposes you can use
and test LAStools as much as you need to ... (-:
Personal note: Although the open source parts of LAStools are licensed
standard LGPL 2.1, the author would be unhappy should this software be
used at two US Nuclear Weapons Labs, namely Lawrence Livermore National
Laboratory (LLNL) and Sandia National Laboratories. However, the author
would like to hear from you in case you have enough pull to resolve the
issues that are the reason for this note (so the note can be removed).
Capisco che e' dividsa in due parti, ma sono entrambe nel medesimo
pacchetto e comunque una societa' come la esri
che ovviamente non cerca di incasinarsi finisce per starne lontano se
nella licenza ci sono troppi "se" e "ma" .
Per cui alla fine se ne fa' uno lei di formato e fine della storia.
Secondo me a finaco di questa lettera dovrebbero farne una anche
all'autore di liblas per chiedergli di rilasciare la sua con una
chiara e limpida licenza Aperta eLibera.
Altrimenti qua e' "straccio che parla male di cencio".
A
LiDAR su file.
--strk;
Andrea Peri
qwerty àèìòù
2015-04-17 8:14 GMT+02:00 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>:
scusa, mi ricordavo male
alcuni commenti, perchè la tua risposta mi aveva creato un po' di confusione
libLAS or LASzip.
standard aperto.
quali OpenLAS.
dove hai trovato OpenLAS? nel testo non c'è, magari ti riferivi a libLAS
noi la continuiamo ad usare e l'ultima versione è stata rilasciata ad
Agosto 2014. Bisognerebbe passare a pdal
questo testo viene dal sito di liblas e non è nella lettera perciò
tutto quello che segue (e con cui mi trovi pienamente d'accordo) non è
presente nella lettera
non è proprio così, Martin Isemburg ha creato un plugin sia per esri
che per qgis (questo non molto tempo fa)
hanno messo liblas che è comunque software libero e un buon esempio,
se avessero messo pdal sarebbe stato meglio
concordo pienamente, personalmente ho già richiesto a Martin (l'anno
scorso a Vienna) di rilasciare LASlib completamente come software
libero, ma ha detto che altrimenti non sa come campare (io penso che
volesse dire che non saprebbe come arrichirsi :wink: ) :-o
Andrea penso che il tuo ragionamento sia un po' più complesso di
quanto richiesto nella lettera, i punti sono 4
- The OGC initiate the formalisation of an open standard for storing
LiDAR data, and that OGC sponsors help prioritise the development of
this open LiDAR standard.
(che OGC formalizzi uno standard per i dati LiDAR)
- ESRI support the OGC in their mission "to advance the development
and use of international standards and supporting services that
promote geospatial interoperability." In particular, ESRI join the OGC
in consolidating an Open Standard for use of LiDAR data. This might
Standard. A simple test to determine if "Optimized LAS" can be used as
implemented by Open Source software such as libLAS or LASzip.
(che esri supporti OGC nello standard e che apra il formato "Optimized
LAS" in modo dati che anche gli altri software COME libLAS or LASzip,
potevano aggiungere altri software tipo PDAL o QGIS)
- Users and sponsors of LiDAR data, publicly state their preference
for the use of an open LiDAR format over proprietary when selecting
software and services.
(che le persone interessate mostrano la preferenza per un formato
LiDAR aperto piuttosto che chiuso)
The custodians of the open LAS format LAS Working Group (LWG), who are
part of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing
(ASPRS), request the term "LAS" not to be included in the name of a
proprietary format, as it makes such a proprietary format appear to be
an approved derivative of LAS.
(che American Society for Photogrammetry and Remote Sensing non vuole
che il termine LAS sia il nome di un formato proprietario)
A
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
e' scritto nel sito di libLAS stesso.
A questo link.
il problema non è libLAS che comunque , come dicono loro stessi e'
deprecato e probabilmente abbandonato dopo l'ultimo rilascio del 2014,
ma il suo sostituto ed erede.
Ad ogni modo vedremo come va a finire.
A.
libLAS or LASzip.
standard aperto.
quali OpenLAS.
A
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Andrea Peri
qwerty àèìòù
2015-04-17 8:53 GMT+02:00 Andrea Peri <aperi2007@gmail.com>:
A questo link.
il suo erede è pdal
http://www.pdal.io/
magari apro un ticket per aggiungere anche questo link sulla pagina di liblas
A.
ciao
Luca
www.lucadelu.org
On Fri, Apr 17, 2015 at 05:01:12AM +0200, andrea antonello wrote:
Ok, capito, :-/
Bah...
Quanto fumo negli occhi, eh ?
Tipo Autodesk che sponsorizza i FOSS4G mentre protegge il segreto
dei propri formati di file ...
--strk;
Ecco la risposta di OGC alla lettera aperta:
http://www.opengeospatial.org/blog/2224?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Lettera-aperta-per-formato-standard-LiDAR-tp7592212p7592585.html
