Salve, sto provando a mettere a dispozione il mio plugin mettendolo in rete.
Ho messo sul mio sito www.pyarchinit.altervista.org una cartella pyarchinit repo e copiato un file xml che ho modificato così:
<?xml version = '0.3' encoding = 'UTF-8'?>
1.0
pyArchInit. Sistema di gestione scavi archeologici.
pyarchinit.zip
Luca Mandolesi
[http://www.pyarchinit.altervista.org/pyarchinit_repo/pyarchinit.zip](http://www.pyarchinit.altervista.org/pyarchinit_repo/pyarchinit.zip)
Quando provo a scaricarlo da ma mi dice che il file è o danneggiato o non esiste, oppure non ho i privilegi per accedere alla cartella dei plugin. Però riesco a scaricare e installare plugin di altri.
Su windows invece mi dice “No server set to connect to”
Dove può essere il problema?
controlla bene il percorso
...i siti di altervista non hanno il www davanti (mentre vedo che lo
hai inserito nella download_url...dopo di che, provando
http://pyarchinit.altervista.org/pyarchinit_repo/pyarchinit.zip
dà comunque un errore.. ma ti direi di controllare bene il percorso
prima di passare ad altre possibilità
un saluto!
andrea (pibinko)
http://www.pibinko.org
<plugins>
<pyqgis_plugin name="pyArchInit" version="0.3">
<qgis_minimum_version>1.0</qgis_minimum_version>
<description>pyArchInit. Sistema di gestione scavi
archeologici.</description>
<homepage/>
<file_name>pyarchinit.zip</file_name>
<author_name>Luca Mandolesi</author_name>
<download_url>http://www.pyarchinit.altervista.org/pyarchinit_repo/pyarchinit.zip</download\_url>
</pyqgis_plugin>
</plugins>
Su windows invece mi dice "No server set to connect to"
Non e' piu' semplice caricarlo su pyqgis.org?
Saluti.
Era per provare a tenere tutto nel mio sito, ma a sto punto vado di pyqgis.org.
Intanto carico la versione “sporca” del plugin, altrimenti come mi diceva Paolo e Stefano, sto plugin non lo sputo mai fuori…
Ciao
2009/6/11 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>
Non e’ piu’ semplice caricarlo su pyqgis.org?
Saluti.
