Ciao a tutti
Qualcuno sa qualcosa in merito a questo tipo di licenza?
(http://www.osor.eu/eupl/european-union-public-licence-eupl-v.1.1)
Pur seguendo con assiduità questa mailing-list (flame compresi ) non mi ci ero ancora imbattutto ne avevo sentito citarla da alcuno: siete a conoscenza di qualche progetto che abbia seguito esplicitamente questa licenza?
Grazie a presto
Francesco Massa
Università di Genova - Dip.Te.Ris.
Il giorno 16 aprile 2011 12:00, <gfoss-request@lists.gfoss.it> ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all’indirizzo
gfoss@lists.gfoss.itPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help’ all’indirizzo
gfoss-request@lists.gfoss.itPuoi contattare la persona che gestisce la lista all’indirizzo
gfoss-owner@lists.gfoss.itSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell’oggetto
in modo che sia più utile di un semplice “Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss…”Argomenti del Giorno:
- Re: Come ‘dimostrare’ che uno shapefile è in Gauss Boaga
Est? (Luca Mandolesi)- traduzione qgis (Paolo Cavallini)
Message: 1
Date: Fri, 15 Apr 2011 12:12:21 +0200
To: Davide <riverlab@gmail.com>
Cc: GFOSS <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: Re: [Gfoss] Come ‘dimostrare’ che uno shapefile è in Gauss
Boaga Est?
Message-ID: <BANLkTikptVJoYgT9AysEnrqazNuYm0t7_A@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”BINGOOOO!!! E’ probabilmente così!!! Il problema è il benedetto mxd.
Per quanto riguarda il problema topologico è vero, devo correggerlo… ma nn
era quello il problema. Il problema è che secondo il comune gli shape non
sono in gauss boaga est, ma credo che davide abbia centrato il problema…Grazie a tutti!!!
Ciaooo2011/4/15 Davide <riverlab@gmail.com>
L’ errore è dato dal fatto che se in comune hanno il progetto in mxd
settato in Roma 40 GB est [1] e caricano il tuo .qpj [2] gli schiaffa
sullo schermo Unknown spatial … etc perchè scritto così il .qpj non
rientra nel database di arcgis. Lui lo interpreta come una proiezione
custom ma lo carica e lo piazza al posto giusto. Dovrebbe dare errore
nel caso avessero un progetto settato in un altro sistema di
riferimento, in quanto la riproiezione on the fly on funzionerebbe.[1]
PROJCS[“Roma_1940_Gauss_Boaga_Est”,GEOGCS[“GCS_Roma_1940”,DATUM[“D_Roma_1940”,SPHEROID[“International_1924”,6378388.0,297.0]],PRIMEM[“Greenwich”,0.0],UNIT[“Degree”,0.0174532925199433]],PROJECTION[“Transverse_Mercator”],PARAMETER[“False_Easting”,2520000.0],PARAMETER[“False_Northing”,0.0],PARAMETER[“Central_Meridian”,15.0],PARAMETER[“Scale_Factor”,0.9996],PARAMETER[“Latitude_Of_Origin”,0.0],UNIT[“Meter”,1.0]]
[2]
PROJCS[“unnamed”,GEOGCS["International 1909(Hayford)",DATUM[“unknown”,SPHEROID[“intl”,6378388,297]],PRIMEM[“Greenwich”,0],UNIT[“degree”,0.0174532925199433]],PROJECTION[“Transverse_Mercator”],PARAMETER[“latitude_of_origin”,0],PARAMETER[“central_meridian”,15],PARAMETER[“scale_factor”,0.9996],PARAMETER[“false_easting”,2520000],PARAMETER[“false_northing”,0],UNIT[“Meter”,1]]
Basta specificare il DATUM “Roma_1940_Gauss_Boaga_Est” e cambiare il
nome dell’ellissoide da International 1909 a International_1924
Ciao
Sono GB EST corretti … il qpj eprò da una definizione diversa di
quella del prj di ARCGIS
Ti mando il prj corretto per arcgis, associalo ad ogni shape
chiamandolo con lo stesso nome .prj
Ciao
D.Ecco questo mi interessa…spiega un po’ a me che son ignorante.
Io ho già un .prj … quindi dovrei cancellare da tutti i miei shape il
file
qpj e di contro, sostituire il contenuto dei file prj con la stringa che
mi
hai mandato?
Mi sembra macchinoso…dovrei saperlo a priori? Dove sta l’inghippo???
Grazie–
dott. Davide Zizioli
Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Pavia
Via Ferrata 1, 27100 Pavia
Tel. +393498345440
Tel. Skype: Riverlab
davide.zizioli@manhattan.unipv.it
WMS http://geoserver1.unipv.it/cgi-bin/wms?-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML ? stato rimosso…
URL: <http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/attachments/20110415/95d4c1cb/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Fri, 15 Apr 2011 12:19:38 +0200
To: gfoss <gfoss@lists.gfoss.it>
Subject: [Gfoss] traduzione qgis
Message-ID: 1302862778.2378.22.camel@fox
Content-Type: text/plain; charset=“UTF-8”Salve.
Saluti dall’hackfest a Lisbona.
Ho appena rifinito la traduzione (r15701 - grazie a tutti quelli che
hanno collaborato!). Il cambiamento maggiore e’ l’uniformare SRS e CRS
con SR (sistema di riferimento, che pare sia la definizione piu’
corretta).
Chiedo a tutti di installare la versione aggiornata (per win sara’
disponibile domattina,tramite l’osgeo4w installer) e segnalare errori,
incongruenze, sviste, mancate omogenizzazioni, ecc.
Saluti, e grazie.Paolo Cavallini: http://www.faunalia.it/pc
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss mailing list
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.Fine di Digest di Gfoss, Volume 70, Numero 62
