ciao a tutti,
avevo letto da qualche parte che in occasione del linux day 2008 di sabato 25 e domenica 26 a milano era presente anche gfoss per trattare degli argomenti sui gis nel mondo dell'open source, ma adesso cercando non riesco a trovare niente. sapreste dirmi qualcosa in più?
grazie
peppe
Sent: Tuesday, September 02, 2008 1:50 PM
To: <gfoss@faunalia.com>
Subject: Digest di Gfoss, Volume 39, Numero 5
Invia le richieste di iscrizione alla lista Gfoss all'indirizzo
gfoss@faunalia.comPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
gfoss-request@faunalia.comPuoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
gfoss-owner@faunalia.comSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista Gfoss..."Argomenti del Giorno:
1. Re: OpenLayers con TileCache (francesco334)
2. Re: Metadata (Andrea Peri)
3. Re: Metadata (Salvator*eL*arosa)
4. Re: OpenLayers con TileCache (Salvator*eL*arosa)
5. Re: Metadata (Eugenio Trumpy)
6. Re: Nuove versioni grass e libro (Markus Neteler)
7. Re: OpenLayers con TileCache (francesco334)
8. Re: OpenLayers con TileCache (Salvator*eL*arosa)
9. Re: OpenLayers con TileCache (Salvator*eL*arosa)
10. Re: EPSG MapServer-P.Mapper (Libero Mosky)----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Tue, 2 Sep 2008 03:03:47 -0700 (PDT)
Subject: Re: [Gfoss] OpenLayers con TileCache
To: gfoss@faunalia.com
Message-ID: <19267371.post@talk.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8l'epgs 26592 l'ho definito nel file di configurazione epgs. Quindi Mapserver
dovrebbe leggerlo!(infatti senza tileCache funziona).E' però una sfortuna non poter utilizzare la cache solo perchè non funziona
correttamente la lettura dell'SRS. A me sembra un pò strano. Anche perchè
nel file TileCache.cfg esiste la possibilità del settaggio srs.
Magariprovo ad usare TileCache2.04, visto che uso la 2.01!Speriamo bene.
Andrea Peri wrote:
Beh,
potrebbe essere perche' MapServer non conosce epsg:26592 e quindi non
agisce di conseguenza ?( http://www.faunalia.com/pipermail/gfoss/2007-November/006611.html )
ps: attenzione che tilecache serve per cachare immagini a tiles e non
dati vettoriali.Ciao,
A.sei stato molto chiaro..ma penso posso semprein TileCache cambiare l'SRS.
Giusto?
Bene..se lo cambio in 26592:
[areesensibili]
type=WMSLayer
url=http://localhost:8081/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/gmap-puglia/htdocs/gmap75.map&transparent=true
extension=png
srs=EPSG:26592non cambia niente.Sembra non leggerlo!
Possibile che cachando i dati..non riesco a "spostare" i miei layer
rispetto
a quello base?!!
Grazie,
Francesco--
§ Andrea §
§ Peri §
Gfoss@faunalia.com
le posizioni dell'Associazione GFOSS.it.--
View this message in context: http://www.nabble.com/OpenLayers-con-TileCache-tp19223528p19267371.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.------------------------------
Message: 2
Date: Tue, 2 Sep 2008 12:11:04 +0200
Subject: Re: [Gfoss] Metadata
To: gfoss@faunalia.it
Message-ID:
<86ee9eaa0809020311o1d86dccfl4336fe88ceb5ce63@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Che versione di java utilizzi?
l'installazione vuol trovare la java sun JRE almeno in versione 1.5.11 .
se usi questa qui allora puo' darsi che ci sia un problema di librerie.
Puoi inviarmi l'errore che appare nella console ?
Grazie,
§ Andrea §
§ Peri §
Message: 3
Date: Tue, 2 Sep 2008 03:20:44 -0700 (PDT)
Message-ID: <19267583.post@talk.nabble.com>
sam@debian:~$ java --version
Grazie,
§ Andrea §
§ Peri §
~~~~~~~~~~~~~~~~~Nella console non ho nessuno errore si blocca alla prima schermata
e mi tocca "killarlo"!CIAO
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/Metadata-tp19266255p19267583.html
Message: 4
Date: Tue, 2 Sep 2008 03:27:19 -0700 (PDT)
Message-ID: <19267673.post@talk.nabble.com>
Mapserver dovrebbe leggerlo!(infatti senza tileCache funziona).E' però una sfortuna non poter utilizzare la cache solo perchè non
funziona correttamente la lettura dell'SRS. A me sembra un pò strano.
Anche perchè nel file TileCache.cfg esiste la possibilità del settaggio
srs.
Prova a definire in Tilecache.cfg il 3004 anzichè il 26592...non si sa mai!
Il 26592 è stato deprecato nel 2003![1]
[1] - http://it.wikipedia.org/wiki/Gauss-Boaga#Codici_EPSG
CIAO
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/OpenLayers-con-TileCache-tp19223528p19267673.html
Message: 5
Date: Tue, 2 Sep 2008 10:33:44 +0000
Message-ID: <BLU136-W45073488EBD3ED82BE94C9E55F0@phx.gbl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"Ciao,
purtroppo l'installer di Metabeta
sotto linux (io uso debian lenny),
si pianta...peccato!
Non so da che possa dipendere, se ti può essere d'aiuto,
io ho downloadato lo zip dall'indirizzo che mi hai dato,
scompattato il tutto in una directory della mia home
quindi da riga di comando ho dato:
java -jar installer.jar
l'installazione sembra
partire, ma in realtà si pianta...
appare la schermata su cui c'è da dare "prossimo" e da li si blocca..Eugenio
Message: 6
Date: Tue, 2 Sep 2008 11:21:47 +0200
Message-ID:Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Ne esistono diversi, geonetwork, catmdedit,
Io pero' ti suggerisco di usare
"metabeta".
http://servizi.regione.toscana.it/sgr-iso19115/
E' fatto da RT, ed ho messo in linea proprio ieri sera l'ultimissima
versione (2.0.7)Tra l'altro dovrebbe funzionare anche con Linux,
per cui se me lo testi mi fai anche un favore.L'unica pecca e' che l'installer e' per windows.
Per cui per installarlo sotto linux
devi lanciarlo a mano.
java -jar .....I metadati sono ISO19115.
pero' ha anche un utilissimo wizard per compilare una sottoscheda
ISO19110 (feature-catalog).Buongiorno,
esiste qualcosa per la compilazione di un documento di metadata
che magari si allinei a qualche standard nel mondo Open?--
§ Andrea §
§ Peri §
~~~~~~~~~~~~~~~~~_________________________________________________________________
Stanco della solita finestra? Personalizza la tua Hotmail!
http://www.messenger.it/personalizza.html#sfondi------------------------------
Message: 6
Date: Tue, 2 Sep 2008 12:34:16 +0200
Subject: Re: [Gfoss] Nuove versioni grass e libro
To: "mailing list gfoss" <gfoss@faunalia.com>
Message-ID:
<86782b610809020334i752a9560wa9eaabc058ffabaa@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1On Tue, Sep 2, 2008 at 10:01 AM, Marco Pasetti <marcopstt@gmail.com> wrote:
Ciao Eugenio,
dal momento che vorrei acquistare il libro di grass:
Open Source GIS: A GRASS GIS Approach
volevo sapere se è prevista una nuova edizione dal momento
che il software sta avendo grande sviluppo e sta cambiando anche
nell'interfaccia (wxpython). A proposito per quando si prevede
l'uscita di grass 7?GRASS 6.4.0 presenterà delle modifiche nell'interfaccia grafica (wxPython,
appunto) ed introdurrà (unica novità sostanziale) un nuovo modulo per la
digitalizzazione di mappe vettoriali (v.digit); per il resto si tratta
ancora di GRASS 6.3.0, nel senso che nella sostanza cambierà poco o nulla.Aparte una serie di miglioramenti (tenendo la compatibilità).
L'uscita della versione 6.4.0 è prevista verso la fine del 2008, ma forse
anche per i primi mesi del 2009. Per quanto riguarda invece GRASS 7, è
ancora in fasce...Esatto.
Per quanto riguarda il libro non ti saprei dire... tuttavia credo che
riscrivere una nuova versione solo per adeguarlo alla nuova interfaccia
grafica (che comunque non è ancora completa) sia un lavoro piuttosto
"pesante", e non so se Markus sia intenzionato a farlo,Non abbiamo intenzione di toccare il libro per almeno due anni.
E' un lavoro molto pesante e poi ci sono anche i tempi tra scrittura
e pubblicazione finale dalla casa editrice (Springer in questo caso).soprattutto considerando che poi dovrà comunque "rifare tutto" per GRASS 7;
Se abbiamo ancora voglia
Vediamo. Prima deve esistere un nucleo di
GRASS 7. Al momento è in piena ristrutturazione.personalmente ti consiglio di acquistare la versione attuale, sono comunque
soldi spesio bene
ciao
Markus--
Open Source Geospatial Foundation
http://www.osgeo.org/
http://www.grassbook.org/------------------------------
Message: 7
Date: Tue, 2 Sep 2008 04:18:23 -0700 (PDT)
Message-ID: <19268293.post@talk.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Fatto,ecco l'errore :
An error occurred: Did not get image data back.
URL:
http://localhost:8081/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/gmap-puglia/htdocs/gmap75.map&transparent=true&layers=areesensibili&styles=&service=WMS&width=256&format=image%2Fpng&request=GetMap&height=256&srs=EPSG%3A3004&version=1.1.1&bbox=16.5893554688%2C41.1767578125%2C16.611328125%2C41.1987304688
Content-Type Header: application/vnd.ogc.se_xml
Response:
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM
"http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/exception_1_1_1.dtd">
<ServiceExceptionReport version="1.1.1">
<ServiceException code="InvalidSRS">
msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid SRS given : SRS must be
valid for all requested layers.
</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>è strano perchè il 3004 (anche il 3003) c'èll'ho definito nelfile di congif
epgs di mapserver.
srs.
mai!Il 26592 è stato deprecato nel 2003![1]
CIAO
View this message in context: http://www.nabble.com/OpenLayers-con-TileCache-tp19223528p19268293.html
Message: 8
Date: Tue, 2 Sep 2008 04:33:24 -0700 (PDT)
Message-ID: <19268486.post@talk.nabble.com>
URL:
Response:
</ServiceException>
congif epgs di mapserver.
Perchè ho quest'errore?Puoi postare il tuo mapfile qui?
Secondo me il problema sta li!CIao
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/OpenLayers-con-TileCache-tp19223528p19268486.html
Message: 9
Date: Tue, 2 Sep 2008 04:35:51 -0700 (PDT)
Message-ID: <19268522.post@talk.nabble.com>
URL:
Response:
</ServiceException>
Perchè ho quest'errore?Prova a vedere che output ha questo:
http://localhost:8081/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/gmap-puglia/htdocs/gmap75.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities-----
Salvatore Larosa
View this message in context: http://www.nabble.com/OpenLayers-con-TileCache-tp19223528p19268522.html
Message: 10
Date: Tue, 02 Sep 2008 13:50:27 +0200
Subject: Re: [Gfoss] EPSG MapServer-P.Mapper
To: GFOSS <gfoss@faunalia.com>
Message-ID: <48BD2883.5020004@libero.it>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowedGrazie mille Salvatore,
ho modificato il codice e tutto funziona, però ho dovuto aggiungere
questa riga:<3004> +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.9996 +x_0=2520000 +y_0=0
+ellps=intl +units=m +no_defs" <>ho dovuta aggiungerla anche nel file epsg
Salvator*eL*arosa ha scritto:
Raffaele Libero wrote:
Salve a tutti,
sto realizzando un web gis con MapServer ed il framework p.mapper.
I dati che utilizzo hanno una proiezione Monte Mario Italy 2.
Quando compilo il file .map alla classe Projection scrivo la seguente
riga (presa dal file epsg) :PROJECTION
"+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=15 +k=0.999600 +x_0=2520000 +y_0=0
+ellps=intl +units=m no_defs"
ENDPer adesso ho caricato un solo un layer:
LAYER
NAME "Limite_comunale"
TYPE polygon
DATA "Limite_comunale"
PROJECTION
"init=epsg:102092"
END
CLASS
Name 'Limiti'
STYLE
COLOR 255 255 255
OUTLINECOLOR 0 102 102
END
END # Class
END # LayerCiao, non capisco il codice epsg=102092! Perchè non usi il 3004?
Quando provo sul browser a far girare il webgis, come risultato ottengo
3 errori:*Warning*: [MapServer Error]: msProcessProjection(): unknown unit
conversion id in *C:\ms4w\apps\Arianoirpino\incphp\globals.php* on line
*60**Warning*: Failed to open map file
C:/ms4w/apps/Arianoirpino/config/default/ariano.map in
*C:\ms4w\apps\Arianoirpino\incphp\globals.php* on line *60**Fatal error*: Call to a member function getAllGroupNames() on a
non-object in *C:\ms4w\apps\Arianoirpino\incphp\init\initmap.php* on
line *129Sembrebbe che mapserver non riconosce la Projection! Prova a modificare il
tuo
mapfile inserendo "init=epsg:3004" al posto di "init=epsg:102092"Raffaele Libero wrote:
*Se provo invece con la Proiezione Monte Mario gli errori non compaiono,
ma il webgis non mi fa visualizzare i dati (penso per via dell'EXTENT).Questa non l'ho capita!
Posta anche la prima parte del mapfile dive c'è l'EXTENT!Raffaele Libero wrote:
Avete mai avuto problemi con questa proiezione???
Grazie a tutti
RaffaeleMai avuto problemi.......
CIAO
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)------------------------------
Gfoss mailing list
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfossFine di Digest di Gfoss, Volume 39, Numero 5
