Bhè
funzionano i wms della Regione Emilia-Romagna
ma non riesco a far funzionare il mio di wms
http://geodb.chartasrl.eu:8000/cgi-bin/mapserv?MAP=/home/enrico/public_html/workshop/carta_suoli_er/carta_suoli_er_epsg_4326_saetta.map&VERSION= 1.1.1&service=wms&REQUEST=getMap&LAYERS=carta_suoli_er_1_50000_pianura_epsg_4326&Styles=&SRS=EPSG:4326&BBOX=%.6f,%.6f,%.6f,%.6f&WIDTH=256&HEIGHT=256&FORMAT=image/png
Il problema a questo punto può stare in:
- il fatto che mapserver sul server che uso credo non sia aggiornato
all'ultima versione (ma Maemomapper mi lavora con la stringa con la
versione 1.1.0, e non con la 1.3.0: ma un'immagine non è un'immagine in
fondo??)
- lo style del mio map: è una carta tematica
Ecco il map del mio wms su mapserver
# Map file created from QGIS project file /home/bonushenricus/Documenti/cartografia/carta_suoli_er_1_50000_pianura_epsg4326/progetto_vecchia_simbologia.qgs
# Edit this file to customize for your map interface
# (Created with PyQgis MapServer Export plugin)
MAP
NAME "carta_suoli_er_epsg_4326"
# Map image size
SIZE 256 256
UNITS meters
EXTENT 11.158855 44.852529 11.226672 44.908022
# FONTSET './fonts/fonts.txt'
# SYMBOLSET './symbols/symbols.txt'
PROJECTION
'proj=longlat'
'ellps=WGS84'
'datum=WGS84'
'no_defs'
END
# Background color for the map canvas -- change as desired
IMAGECOLOR 255 255 255
IMAGEQUALITY 95
IMAGETYPE png
OUTPUTFORMAT
NAME png
DRIVER 'GD/PNG'
MIMETYPE 'image/png'
IMAGEMODE RGBA
EXTENSION 'png'
END
# Legend
LEGEND
STATUS ON
KEYSIZE 18 12
LABEL
TYPE BITMAP
SIZE MEDIUM
COLOR 0 0 89
END
END
# Web interface definition. Only the template parameter
# is required to display a map. See MapServer documentation
WEB
# Set IMAGEPATH to the path where MapServer should
# write its output.
IMAGEPATH '/maps/images.tmp/'
# Set IMAGEURL to the url that points to IMAGEPATH
# as defined in your web server configuration
IMAGEURL '/images.tmp/'
# WMS server settings
METADATA
'ows_title' 'carta_suoli_er_epsg4326'
'ows_onlineresource' 'http://geodb.chartasrl.eu:8000/cgi-bin/mapserv?map=/home/enrico/public_html/workshop/carta_suoli_er/carta_suoli_er_epsg_4326_saetta.map’
'ows_srs' 'EPSG:4326'
END
#Scale range at which web interface will operate
# Template and header/footer settings
# Only the template parameter is required to display a map. See MapServer documentation
# TEMPLATE 'fooOnlyForWMSGetFeatureInfo'
END
LAYER
NAME 'carta_suoli_er_1_50000_pianura_epsg_4326'
TYPE POLYGON
DUMP true
# TEMPLATE fooOnlyForWMSGetFeatureInfo
DATA '/home/enrico/public_html/workshop/carta_suoli_er/carta_suoli_er_1_50000_pianura_epsg_4326.shp'
METADATA
'ows_title' 'carta_suoli_er_1_50000_pianura_epsg_4326'
END
STATUS OFF
TRANSPARENCY 100
PROJECTION
'proj=longlat'
'ellps=WGS84'
'datum=WGS84'
'no_defs'
END
CLASSITEM 'UNITA'
CLASS
NAME "predefinito"
EXPRESSION ""
STYLE
WIDTH 1
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 87 160 188
END
END
CLASS
NAME "UNITA = CIR1"
EXPRESSION "CIR1"
STYLE
WIDTH 1
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 73 230 157
END
END
CLASS
NAME "UNITA = LBA1"
EXPRESSION "LBA1"
STYLE
WIDTH 1
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 61 50 60
END
END
CLASS
NAME "UNITA = PRD1"
EXPRESSION "PRD1"
STYLE
WIDTH 1
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 61 144 99
END
END
CLASS
NAME "UNITA = RAM1/RSDz"
EXPRESSION "RAM1/RSDz"
STYLE
WIDTH 1
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 184 63 165
END
END
CLASS
NAME "UNITA = RSD1"
EXPRESSION "RSD1"
STYLE
WIDTH 1
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 60 35 51
END
END
CLASS
NAME "UNITA = SMB1/SEC1"
EXPRESSION "SMB1/SEC1"
STYLE
WIDTH 1
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 80 222 250
END
END
CLASS
NAME "UNITA = SMB2"
EXPRESSION "SMB2"
STYLE
WIDTH 1
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 138 109 250
END
END
CLASS
NAME "UNITA = TES1/TER1"
EXPRESSION "TES1/TER1"
STYLE
WIDTH 1
OUTLINECOLOR 0 0 0
COLOR 83 151 99
END
END
END
END
Grazie a chiunque mi potesse dare una mano.
Enrico Gabrielli
http://cicciogas.it/wiki
Album fotografico di bonushenricus: http://www.flickr.com/photos/10688869@N03/show/
Linux count registered user #518831 - Gnu/Linux Debian 6.0
