Vorrei segnalare un probabile malfunzionamento del plugin QSpatialite.
Quando tento di importare in un db spatialite un layer di QGIS, spesso
l'operazione non viene eseguita e il programma restituisce il seguente errore:
VirtualShapeFile Loading failed.
[VirtualShape module] CREATE VIRTUAL: invalid SQL statement "CREATE TABLE
"prova_virt" (PKUID INTEGER, Geometry BLOB, "cat" INTEGER, "pkuid" INTEGER,
"CODICE" VARCHAR(80), "ATTIVITA" VARCHAR(80), "SCALA" INTEGER)"
L'errore si presenta apparentemente in maniera casuale, sia con layer SHP che
GRASS, mentre altre volte l'operazione va a buon fine anche con dati che prima
non importava. Non sono riuscito a trovare una logica dietro il
malfunzionamento, quindi non so se sbaglio io qualcosa.
Spero che la segnalazione possa esservi utile, nel caso sarei grato se
qualcuno potesse darmi qualche dritta.
Saluti a tutti
