Saluti, sono un neofita.
Vorrei sapere se esiste un editor per i mapfiles di mapserver o qualche file di aiuto da integrare dentro un texteditor classico.
Essendo neofita ho istallato l’ultima versione (la 6).
Lavoro con win.
Grazie
saluti
Lavoro con win.
Grazie
saluti
On Thu, Nov 24, 2011 at 07:59:38PM +0100, Ulisse wrote:
Lavoro con win.
Smetti.
ok, posso anche smettere.
Lavoro anche con Linux sine problema, ma in questo caso specifico sotto linux ci sarebbe un editor per mapserver?
Grazie a entrambi, ciao
ciao
Lavoro con win.
Smetti.
ciao,
puoi usare il plugin di qGis chiamato Mapserver export: ti permette di salvare un progetto di qGis (legende comprese) in un file .map, che poi comunque dovrai sistemare a mano, come oggi ha esaustivamente presentato Ivan Marchesini al GFOSS day di foggia.
saluti,
francesco
Grazie a entrambi, ciaociao
Lavoro con win.
Smetti.
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
540 iscritti al 4.11.2011
per semplice syntax highlighting: http://mapserver.org/development/editing/vim.html
Dovrebbe funzionare anche su windows.
Inoltre se usi intellij idea puoi definire abbastanza facilmente un tipo di file con estenzione .map e specificare le parole chiave e il simbolo per i commenti.
Ti allego il file mio mapfile.xml che sta nella cartella $IDEA_HOME/config/filetypes (anche questo dovrebbe funzionare anche su win).
Ciao tommaso
On Fri, 2011-11-25 at 01:32 +0100, francesco marucci wrote:
ciao,
puoi usare il plugin di qGis chiamato Mapserver export: ti permette di salvare un progetto di qGis (legende comprese) in un file .map, che poi comunque dovrai sistemare a mano, come oggi ha esaustivamente presentato Ivan Marchesini al GFOSS day di foggia.saluti,
francesco
Lavoro con win.
Smetti.
_______________________________________________ Iscriviti all'associazione GFOSS.it: [http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione](http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione) [Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it) [http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss) Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti. Non inviate messaggi commerciali. I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente le posizioni dell'Associazione GFOSS.it. 540 iscritti al 4.11.2011
mapfile.xml (8.42 KB)
C'e' un plugin per QGis che ti fa esportare il file di progetto
come mapfile per mapserver.
In effetti se prendi quella strada, potresti anche valutare l'uso
del QGis mapserver, che legge _direttamente_ il QGis project file
per servire le mappe (molto promettente, sebene non lo abbia provato
personalmente).
--strk;
() Free GIS & Flash consultant/developer
/\ http://strk.keybit.net/services.html
personalmente).
questa è un possibile soluzione, ma prima di fare questa scelta
ragiona bene su cosa ti server,
QGIS mapserver produce solo WMS e le prestazione rispetto a MapServer
sembrano essere un po' inferiori
--strk;
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
sono sensibilmente inferiori, soprattutto usando la simbologia avanzata.
il problema si risolve agevolmente usando il tiling (IMHO ormai indispensabile in qualunque servizio webgis minimamente popolare).
il vantaggio e'l'enorma facilita' della configurazione di tematizzazione, stilizzazione, simbologia, e quindi la velocita' di produzione.
NB: in qgis sono presenti anche due web browsers, quindi avete una soluzione completa.
Saluti.
Paolo Cavallini
See: http://www.faunalia.it/pc
ok grazie molte
saluti
ulisse
2011/11/25 Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com>
In effetti se prendi quella strada, potresti anche valutare l’uso
del QGis mapserver, che legge direttamente il QGis project file
personalmente).questa è un possibile soluzione, ma prima di fare questa scelta
sembrano essere un po’ inferiori–strk;
ciao
Luca
