non riesco a capire la differenza fra 'spacing' e 'minimum-distance'
nella simbolizzazione dei testi in mapnik; leggendo la documentazione
a me sembrano quasi la stessa cosa.
Spacing:
sul wiki c'è scritto:
"Space between repeated labels".
Sul pdf:
"Specifies the spacing, in pixels, between repeated labels along a line"
Minimum-distance:
sul wiki:
"Minimum distance between repeated labels";
nel pdf:
"Specifies the minimum distance, in pixels, between adjacent text"
Il 12 novembre 2011 21:46, Marco Curreli <marcocurreli@tiscali.it> ha scritto:
Un saluto a tutti,
ciao marco
se ho ben capito (ma ho difficoltà ad usarli in fondo ti spiego come
ho risolto io)
Spacing:
Sul pdf:
questo dovrebbe servire solo sullo stesso elemento (lineare) per
ripete ad un testo o uno shield solo ad una certa distanza
Minimum-distance:
sul wiki:
nel pdf:
questo invece dovrebbe servire tra differenti elementi; per esempio ad
un incrocio di due provinciali non stampa per forza entrambi i shield
ma solo se sono ad una certa distanza.
La mia soluzione per una visualizzazione corretta degli shield in
ambiente montano è quello di fare un query sul layer selezionando solo
i tratti di strada superiori ad una certa lunghezza in modo tale da
essere sicuro che i suddetti shield vengano visualizzati
correttamente.
