-------------------------- Messaggio originale ---------------------------
Oggetto: Re: [Gfoss] Mappette graziose
Da: "GEOgrafica" <geografica@alice.it>
Data: Lun, 6 Maggio 2013 10:22 am
A: iacopo@controgeografie.net
Concordo sulla graziosita' delle mappe, vorrei pero' chiedere una cosa: a
parte l'overlay di strati vettoriali e raster, la scelta opportuna e
graficamente comunicativa degli stili grafici, dei colori e la pulizia
generale dell'output (cose comunque fondamentali in un publishing
cartografico: e quindi molti complimenti agli autori), non riesco ad
identificare nulla di particolarmente dipendente dal software utilizzato,
In effetti lo stesso risultato, più o meno, si può ottenere anche con
altri software e ovviamente anche con programmi di disegno vettoriale non
gis, magari importando dati provenienti da gis, con i limiti e i vantaggi
cvhe questo comporta.
Quindi, vorrei una delucidazione: i pattern minuti (linee sottili
bianco/nere che rappresentano diverse colture) che campiscono aree a
diverso uso del suolo - ben visibili nella vista di dettaglio - sono
elementi vettoriali o raster in overlay (es. carta catastale)? Ma
soprattutto, si tratta di pattern di campitura di aree/poligoni, con
distribuzione e deformazione definita attraverso angoli di
rotazione/modello del terreno soggiacente, oppure di più usuali simboli
puntuali distribuiti uno per uno nelle posizioni dei singoli alberelli?
Tutte le risposte non le ho, non sono io l'autore, solo il suggeritore.
Gli elementi comunque derivano in massim aparte dalla CTR della regione
Toscana, con alcuni dati presi dall'uso del suolo del piano urbanistico
del comune e da altri shp sempre del piano urbanistico. Nessun elemento
raster in overlay, esclusa l'ombreggiatura, solo uso di raster per
riempimento di poligoni (credo).
Per le linee sono stati sfruttati elementi della cartografia e vestiti con
stili che compongono linee e marker (suppongo), mentre per i poligoni è
possibile usare sia la soluzione di campiture con pattern diversi, ma in
genere il risultato vine più rigido.
In particolare per il bosco hanno utilizzato una distribuzione casuale di
punti, con 2 diverse densità, all'interno dei poligoni dell'uso del suolo,
vestiti poi con i simboli scaricati dal sito gfoss e ovviamente con una
campitura di sfondo.
Per un PDF in risoluzione piena immagino non ci siano problemi a mandarlo
a chi me lo chiede.
Saluti
Iacopo
[cut]
Ok.
[cut]
Okey, grazie mille per le utili delucidazioni.
Una mia piccola nota a margine: alla fine queste carte sono belle (=chiare, significative, efficaci) per un uso intelligente delle opzioni cartografiche a disposizione, fatto anche "piegando" il software ai propri usi. Il fatto che la cosa avvenga direttamente in QGIS e' una cosa molto buona ma non e' tanto QGIS che ha prodotto le belle mappe quanto molto bravo il cartografo che ha saputo ben utilizzare le funzioni del sw (che non sono certo rivoluzionarie).
a chi me lo chiede.
Grazie mille, ciao
Marco
Saluti
Iacopo
Gfoss@lists.gfoss.it
638 iscritti al 28.2.2013
Sarebbe allora corretto, nelle stampe, citare la fonte dei dati. Anche
in considerazione del fatto che quei dati vengono forniti con
l'obbligo di tale citazione.
Ciao,
Maurizio
Hai ragione Maurizio. Chiedo scusa, come sai sono sempre abbastanza
attento a chiedere prima di diffondere, ma non ambivo a tanto interesse
e per la verità mentre è arrivata la tua mail stavo scrivendo per
chiedere relativamente alla possibilità di pubblicare il lavoro su un
sito, con tutte le attribuzioni del caso.
Per correttezza dico dunque, nel frattempo, che i dati di base
provengono da Regione Toscana e dal Piano Strutturale di Scandicci e che
prima di rendere disponibile un'immagine a buona risoluzione chiederò
l'autorizzazione non solo degli autori del lavoro (già avuta), ma anche
dei detentori del dato originale.
Saluti.
Iacopo Zetti
Il giorno lun, 06/05/2013 alle 21.05 +0200, Maurizio Trevisani ha
scritto:
Ciao,
Maurizio
Non c'è bisognodi alcuna autorizzazione, ma solo l'obbligo della
citazione delle fonti.
Ciao,
Maurizio
Saluti.
Iacopo Zetti
scritto:
Ciao,
Maurizio
__________________
Maurizio Trevisani
Dirigente Settore "Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale"
via di Novoli 22 - 50127 Firenze
tel. 0554383186
cell.3311711256
fax. 0554383570
http://www.geografia.toscana.it/
email: Maurizio.Trevisani@regione.toscana.it
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Salve.
Con buon tempismo, e' stata appena annunciata una iniziativa: pubblicate le vostre
mappe piu' belle nel gruppo flickr
http://www.flickr.com/groups/2244553@N22/
aggiungendo commenti e spiegazioni (ed ovviamente le eventuali note sulla proprieta'
ed origine dei dati.
Attenzione: non inviate screenshots dell'applicazione, ma mappe (menu Save as..).
Grazie.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
iEYEARECAAYFAlGIlw4ACgkQ/NedwLUzIr63YACgh119ilLkI4P0t0sL0BaodJRE
p5MAnRmS6q0fT+ZUZZFTBBoqPotnowrC
=pYCL
-----END PGP SIGNATURE-----
