Ciao Amefad,
in effetti se è così come dici è veramente strano ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Anche se penso che prima o poi le 'macchine' incominceranno a scrivere codice da sole, la vedo un'eventualità ardua da manifestarsi ai giorni nostri ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Comunque a parte gli scherzi, l'unica cosa che mi viene in mente... avete cambiato i dati? o cambiato il formato in uscita delle immagini di mapserver?
Una piccola soluzione penso sia modificare l'impostazione 'memory_limit' all'interno del ini file del vostro php.
Se non lo potete fare direttamente perchè se ho capito bene siete ospitati... potete provare a forzarlo dentro il file printmap.phtml mediante un 'ini_set': http://php.net/manual/en/function.ini-set.php
W
Il 18/07/2012 15:12, Amedeo Fadini ha scritto:
Ciao a tutti, qualche mese fa abbiamo messo in piedi un webgis con mapserver/pmapper senza grosse pretese,
http://webgis.comune.altivole.tv.it/pmapper/map.php?config=pati_tav4&resetsession=groups
L'installazione di mapserver è fornita dal provider (5.2.3) e ha alcuni slot di memoria predefiniti (se ho bene capito 64 mb per processo)
Da circa un mese e mezzo quando si cerca di effettuare la stampa in pdf o l'export in jpg il server restituisce un errore del tipo "out of memory", prima invece funzionava senza problemi.
Il punto è che il provider non ha cambiato niente nel server, noi non abbiamo cambiato niente nel codice e quindi non ci resta che incolpare gli alieni che durante la recente tromba d'aria a Venezia hanno modificato il moto delle maree e propagato una onda elettromagnetica inversa che ha destabilizzato il flusso di bit nella memoria dei nostri server...
Prima di spendere qualche danaro per aumentare la memoria disponibile, qualcuno di voi ha suggerimenti per ottimizzare il codice o il file map? Può servire cambiare l'output? Il tiling? C'è una cache da svuotare?
Grazie a tutti
amefad
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
Walter Lorenzetti phD
email: lorenzetti@gis3w.it
skype: aiki74
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0588 85021
Viale Giuseppe Verdi n. 24, 51016
Montecatini Terme,Pistoia
P.IVA 01686280478
