Com’è andata a finire? Con un lieto fine, naturalmente.
Vi rigiro la soluzione del caso, nero su bianco dal nostro programmatore, Mattia Torelli.
Grazie a tutti quelli che generosamente ci hanno dato delle dritte…
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
To: piamic@comune.fano.ps.it
Sent: Tue, 04 Oct 2011 09:11:07 +0200
Subject: MAPSERVERIl problema riguardava il punto di inclusione del codice ed il tipo di variabile utilizzata.
Inizialmente il codice che abbiamo aggiunto (in globals.php) e che non funzionava, era il seguente:$datafiltro = $_REQUEST[‘datafiltro’];
if(isset($datafiltro)){
$layer = $map->getLayerByName(‘edifici1’);
$layer->setFilter (“([DAL] <= $datafiltro AND [AL] >= $datafiltro )”);
}in realtà non andava perché in fase di inizializzazione globals.php veniva invocato da diverse risorse, tra cui js_config.php che lo istanziava prima ancora che gli venisse passato il parametro datafiltro.
Per risolvere il problema, abbiamo sostituito $_REQUEST[‘datafiltro’] con la variabile di sessione $_SESSION[‘DATAFILTRO’] in globals.php, sostituendo il codice precedente con questo:
if(isset($_SESSION[‘DATAFILTRO’])){
$layer->setFilter(“([DAL] <= $_SESSION[DATAFILTRO] AND [AL] >= $_SESSION[DATAFILTRO] )”);
}ed inoltre abbiamo incluso l’assegnamento
$_SESSION[‘DATAFILTRO’] = $_REQUEST[‘datafiltro’];
nel file map.phtml che farebbe da entry point del programma.
In questo modo ci siamo accertati che si portasse dietro la variabile a qualsiasi livello di chiamata.
Comune di Fano - www.comune.fano.ps.it
Questo messaggio è destinato unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente. Grazie.
