Salve a tutti,
dopo aver fatto il passaggio dalla versione 8.04 LTS alla 8.10, ho
riscontrato un comportamento anomalo di mapserver, la pagina viene
caricata /
Il giorno lun, 23/03/2009 alle 18.41 +0100, beppe ha scritto:
Salve a tutti,
caricata /
scusatemi, mi è scappato l'invio!!!!
dicevo...
...la pagina phtml viene caricata correttamente, le mappe no:
1. la connessione con postgis, che prima andava, ora non va più
2. l'extent è tutto sballato
3. se provo a zoomare mi si blocca sul "loading"
..è come se non leggesse più il file config.ini.
come suggeritomi dalla lista di pmapper potrebbe essere un problema
nell'aggiornamento del file php.ini.
Ho pensato di scrivere anche su gfoss, magari anche qualcun'altro
potrebbe avere lo stesso problema e non sapere dove mettere le mani!!!
Vi posto il messaggio di errore di apache:
[23-Mar-2009 17:34:11] PHP Warning: Module 'imap' already loaded in
Unknown on line 0
[23-Mar-2009 17:34:11] PHP Warning: Module 'MapScript' already loaded
in Unknown on line 0
[23-Mar-2009 17:34:11] PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic
library '/usr/lib/php5/20060613+lfs/ps.so' - /usr/lib/php5/20060613
+lfs/ps.so: cannot open shared object file: No such file or directory in
Unknown on line 0
library '/usr/lib/php5/20060613+lfs/sqlite3.so' - /usr/lib/php5/20060613
+lfs/sqlite3.so: cannot open shared object file: No such file or
directory in Unknown on line 0
Come procedo?
Grazie
-beppe-
A quanto pare ti mancano alcuni moduli di PHP.
ps.so e sqlite3.soSe non li usi rimuovili dalla configurazione in
/etc/php5/conf.daltrimenti installali con
sudo apt-get install php5-sqlite3 php5-psinoltre hai il php5.ini che sembra avere doppie dichiarazioni dei moduli
(da questo i warning)
non è che hai aggiunto manualmente al php5.ini i moduli da caricare?Alessandro
>> Salve a tutti,
>> caricata /
> dicevo...
> Unknown on line 0
> Unknown on line 0
> Come procedo?
> Grazie
> -beppe-
...e infatti mi è bastato installarli e sono spariti i problemi!!!
Per quanto riguarda le doppie dichiarazioni, effettivamente in fondo al file php.ini ho queste righe (riporto le ultime 3):
; End:
extension=imap.so
extension=php_mapscript.so
controllando il resto del file, però, non mi sembra che i 2 moduli siano già caricati...!
-beppe-
Controlla i file in
/etc/php5/conf.d/
probabilmente li carica li...
In base agli "standard" ubuntu (e non solo) per ogni estensione installata va creato un file .ini in /etc/php5/conf.d
per ognuna di esse.
Questo ti permette di avere le stesse estensioni sia nel php-cli che nel php-cgi che nel php-apache2
Ovvio che è solo una convenzione
Alessandro
sudo apt-get install php5-sqlite3 php5-psinoltre hai il php5.ini che sembra avere doppie dichiarazioni dei moduli (da questo i warning)
Salve a tutti,
caricata /scusatemi, mi è scappato l'invio!!!!
dicevo...
3. se provo a zoomare mi si blocca sul "loading"..è come se non leggesse più il file config.ini.
nell'aggiornamento del file php.ini.Ho pensato di scrivere anche su gfoss, magari anche qualcun'altro
potrebbe avere lo stesso problema e non sapere dove mettere le mani!!!Vi posto il messaggio di errore di apache:
Unknown on line 0
Unknown on line 0
directory in Unknown on line 0Come procedo?
Grazie
-beppe-
; End:
extension=imap.so
extension=php_mapscript.socontrollando il resto del file, però, non mi sembra che i 2 moduli siano già caricati...!
-beppe-
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
