Salve,
qualcuno conosce un metodo veloce per riunire piu' file DBF in uno solo, inserendo automaticamente il nome del file di provenienza?
Una cosa simile viene fatta dal merge di GDAL/OGR, ma, nel mio caso non ci sono i file SHP, ma solo i DBF.
Grazie per qualunque aiuto in proposito
Roberto
Ciao Roberto,
puoi usare ogr2ogr col driver Shape, funziona anche solo coi DBF.
L'opzione -sql ti consente di aggiungere una colonna con il nome del
file ed eventualmente filtrare/rinominare le colonne che ti interessa
spedire in output.
ogr2ogr -update -append -sql "select 'REG11' as LAYER, COD_REG,
NOME_REG from reg2011" -f "ESRI ShapeFile" out.dbf reg2011.dbf -nln out
ogr2ogr -update -append -sql "select 'REG12' as LAYER, COD_REG,
NOME_REG from reg2012" -f "ESRI ShapeFile" out.dbf reg2012.dbf -nln out
Sulla pagina di documentazione del formato shapefile di OGR/GDAL trovi
gli esempi.
Buon lavoro
Sig
Il giorno mar, 31/01/2012 alle 15.29 +0100, Geodrinx ha scritto:
Salve,
Roberto
Gfoss@lists.gfoss.it
569 iscritti al 4.1.2012
