Ciao a tutti,
mi sembra di ricordare che una richiesta analoga fosse già passata in lista scatenando una discussione tra molti sui tanti modi di risolvere la questione e forse era stato anche risolto.
E’ molto semplice, sono in editing di un layer postgres/postgis (linee o poligoni) al cui campo gid ho assegnato una sequence.
Seleziono due o più geometrie e cerco di fare merge, mi si apre il dialogo che mi permette di assegnare alla nuova geometria i dati che desidero ereditando dagli elementi selezionati oppure con valori nuovi.
A questo punto mi trovo nell’imbarazzo di assegnare un valore al campo gid:
- se al campo gid assegno un nuovo valore mi chiedo che senso abbia la sequence, per altro assegnando un valore qualsiasi avrò sicuramente dei problemi prima o poi;
- se al campo gid assegno uno dei valori degli elementi esistenti mi dice chiave ripetuta.
Non so quale sia la soluzione migliore tra le due, il risultato che se alla fine dell’operazione scelgo annulla ho perso le geometrie selezionate.
Il tutto mi accade sia con la 1.8.0.3 che con la 1.9.0.81.
Rocco
Ciao Rocco,
2012/10/16 Rocco Pispico <r.pispico@gmail.com>:
A questo punto mi trovo nell'imbarazzo di assegnare un valore al campo gid:
imposta il valore della combo a "Skip attribute", in questo
modo verrà usato il valore di default (il successivo valore
della sequenza), ma mi pare sia solo in master.
fine dell'operazione scelgo annulla ho perso le geometrie selezionate.
Non ho capito. In che senso?
Saluti.
Rocco
Gfoss@lists.gfoss.it
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
605 iscritti al 10.7.2012
Giuseppe Sucameli - Faunalia
