Purtroppo ancora il solito problema,
anche lanciando da root
quanto a java ho installato in
/usr/java
jre1.6.0_07
in realtà però in /etc/bash.bashrc
non c'è nessun classpath....
potrebbe essere questo il problema?
E.
Prova a lanciarlo da root!
e controlla che la variabile d'ambiente sia settata su
"/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java"
a me con debian/lenny funziona!
Salvatore Larosa
_________________________________________________________________
Comunica, gioca e divertiti con i tuoi amici su Messenger!
http://www.messenger.it
/usr/java
jre1.6.0_07
E.
Controlla lanciando da shell(root) il seguente comando:
#update-alternatives --config java
se ti da varie opzioni tra le quali dovreasti trovare la tua cartella
dove hai installato java!
Sto dando per scontato che usi Debian!
Ciao
Salvatore Larosa
GPG: 0xE504BBE2 (FP: D9B2 CA87 81CD 1B91 E24D 3B42 D0F7 FA01 E504 BBE2)
View this message in context: http://www.nabble.com/Metadata-tp19266255p19390979.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
