Buongiorno,
stamani ho riscontrato un piccolo problema usando Qgis 1.7 su XP e non riesco a venirne a capo....
Ho uno shp al quale è collegata una tabella attributi. Voglio aggiungere 2 nuove colonne a questa tabella, dunque cliccando sul layer di mio interesse e poi tasto desto apro la tabella attributi...poi "modalità di modifica" e poi "nuova colonna". A questo punto mi chiede alcune informazioni sui dati che stò per inserire, tra cui se le informazioni sono numeri interi o no..io scelgo no...inserisco i miei valori decimali...e quando salvo mi restituisce una colonna con solo i numeri interi!! Non riesco neanche a selezionare la colonna per cancellarla, il pulsante elimina colonne non si attiva e non mi aiuta neanche il salvataggio del file perchè non mi dà la possibilità di salvare la tabella attributi con un'altro nome lasciando dunque l'originale.
Some help??
grazie
saluti
alessio
Salve Alessio,
2011/8/31 Alessio <alfranceschi@alice.it>:
scelgo no...
dovresti anche definire la lunghezza massima dei numeri e il numero di cifre
dopo la virgola
inserisco i miei valori decimali... e quando salvo mi restituisce una colonna
il default per il numero di cifre decimali (stranamente) è 0
quindi dopo il salvataggio ti ritrovi dei numeri con 0 cifre decimali
(e cioè interi).
L'eliminazione delle colonne da shp file non è supportato.
Puoi salvare l'intero strato vettoriale su un nuovo file facendo click
col tasto
destro sul layer e selezionando dal menu contestuale Save as...
Quindi basterà modificare uno dei due shp e mantenere l'altro per backup.
Saluti.
grazie
saluti
alessio
Gfoss@lists.gfoss.it
527 iscritti al 7.7.2011
Giuseppe Sucameli
Grazie,
ripondo per punti.
dopo la virgola
fatto
(e cioè interi).
..ok ma non esiste un campo che consenta di specificare quanti decimali?? Come faccio ad inserire decimali??
col tasto
..in realtà finito di modificare la tabella ti chiede subito se salvare o no il file e dunque questo passaggio è obbligato prima di poter accedere al menù dei layer e salvare diversamente.
saluti
alessio
Giuseppe Sucameli ha scritto:
Salve Alessio,
scelgo no...
dopo la virgola
(e cioè interi).
col tasto
Saluti.
grazie
saluti
alessio
…in realtà finito di modificare la tabella ti chiede subito se salvare
saluti
alessio
Io mi trovo benissimo con il plug-in Table manager, da questa versione ti lascia anche salvare subito l’aggiunta di colonne sullo stesso shp e ti salva un file.dbf di scorta
buon lavoro
umberto
Ciao Alessio,
Si possono cancellare le collone in OpenOffice Calc (nel file .dbf, senza modificare il nome del file e mantenendo il formato corrente), poi si apre normalmente il file shp in QGIS.
Le collone si possono facilmente cancellare anche con il plugin di QGIS “Table Manager” (il file si salva con un altro nome).
Per inserire correttamente una colonna che contenga valori reali (decimali), si deve impostare la lunghezza (per esempio 12) e la PRECISIONE (per esempio 4; in questo caso il programma permette l’inserimento di un numero di quattro cifre dopo la virgola/dopo il punto).
Non so come si può cancellare una colonna direttamente nella tabella, perché il pulsante per cancellare una colonna non si attiva, come dice anche Alessio. Qualcuno sa come si fa?
Spero di esserti stata d’aiuto. Fammi sapere.
Gabriela
Da: Alessio alfranceschi@alice.it
A: gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Mercoledì 31 Agosto 2011 12:21
Oggetto: [Gfoss] modifiche alla tabella attrbuti
Buongiorno,
stamani ho riscontrato un piccolo problema usando Qgis 1.7 su XP e non riesco a venirne a capo…
Ho uno shp al quale è collegata una tabella attributi. Voglio aggiungere 2 nuove colonne a questa tabella, dunque cliccando sul layer di mio interesse e poi tasto desto apro la tabella attributi…poi “modalità di modifica” e poi “nuova colonna”. A questo punto mi chiede alcune informazioni sui dati che stò per inserire, tra cui se le informazioni sono numeri interi o no…io scelgo no…inserisco i miei valori decimali…e quando salvo mi restituisce una colonna con solo i numeri interi!! Non riesco neanche a selezionare la colonna per cancellarla, il pulsante elimina colonne non si attiva e non mi aiuta neanche il salvataggio del file perchè non mi dà la possibilità di salvare la tabella attributi con un’altro nome lasciando dunque l’originale.
Some help??
grazie
saluti
alessio
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
fatto
[CUT]
cifre decimali = cifre dopo la virgola,
non hai scritto appena sopra "fatto" nel senso che hai già specificato il
numero di cifre decimali? ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
col tasto
Io intendevo preventivamente, prima di iniziare a modificare i valori.
In effetti come suggerisce Umberto puoi usare il plugin Table Manager
per aggiungere/eliminare colonne, il plugin ti chiederà se mantenere
copia della tabella originale.
Saluti.
saluti
alessio
Salve Alessio,
no..io
scelgo no...
cifre
dopo la virgola
colonna
(e cioè interi).
possibilità
l'originale.
col tasto
Saluti.
grazie
saluti
alessio
Giuseppe Sucameli
*"*1. Si possono cancellare le collone in OpenOffice Calc (nel file .dbf, senza modificare il nome del file e mantenendo il formato corrente), poi si apre normalmente il file shp in QGIS."
salve,
sono interessato a questo punto, io sapevo che modificando con open office ( oltretutto solo le versioni più vecchie lo permettevano), l’operazione potesse creare problemi nella visualizzazione dello shape, etc etc.
Quindi mi confermate che funziona? con quale versione?
e con libreoffice funziona lo stesso?
inoltre posso cerare solo delle colonne o posso inserire al loro interno anche dei contenuti?
grazie mille a tutti
Maurizio
2011/8/31 Giuseppe Sucameli <sucameli@faunalia.it>
fatto
[CUT]
…ok ma non esiste un campo che consenta di specificare quanti decimali??
non hai scritto appena sopra “fatto” nel senso che hai già specificato il
Puoi salvare l’intero strato vettoriale su un nuovo file facendo click
col tasto
destro sul layer e selezionando dal menu contestuale Save as…
…in realtà finito di modificare la tabella ti chiede subito se salvare o no
Saluti.
saluti
alessio
Salve Alessio,
no…io
scelgo no…
cifre
dopo la virgola
inserisco i miei valori decimali… e quando salvo mi restituisce una
colonna
(e cioè interi).
L’eliminazione delle colonne da shp file non è supportato.
possibilità
l’originale.
col tasto
Quindi basterà modificare uno dei due shp e mantenere l’altro per backup.
Saluti.
grazie
saluti
alessio
Giuseppe Sucameli
oltretutto solo le versioni più vecchie lo permettevano), l'operazione potesse creare
contenuti?
Salve.
In qualunque programma che apra dbf si possono fare tutte le modifiche che si vuole.
In generale non e' l'approccio migliore, perche':
- se si altera l'ordine delle righe, si perde la corrispondenza con gli elementi
geometrici
- si puo' inavvertitamente cambiare il tipo di dato (da numero a testo, ecc.).
Quindi, finche' si puo' meglio modificarlo internamente al proprio GIS, ma se si fa
attenzione (e magari si lavora su una copia), si puo' fare.
Saluti.
Sì, confermo tutto quello che ha scritto il prof. Cavallini. Ho utilizzato OpenOffice solo per cancellare colonne (quando facevo i primi passi in QGIS; adesso lavoro direttamente in QGIS) e non ho fatto altre modifiche per non sbagliare e alterare l’ordine delle righe. Non ho provato con LibreOffice.
Ho fatto adesso una prova e funziona ancora con la versione OpenOffice 3.3 (la versione in italiano).
Gabriela
Da: Paolo Cavallini cavallini@faunalia.it
Inviato: Sabato 3 Settembre 2011 9:51
Oggetto: Re: [Gfoss] modifiche alla tabella attrbuti
contenuti?
Salve.
In generale non e’ l’approccio migliore, perche’:
- se si altera l’ordine delle righe, si perde la corrispondenza con gli elementi
geometrici
- si puo’ inavvertitamente cambiare il tipo di dato (da numero a testo, ecc.).
Quindi, finche’ si puo’ meglio modificarlo internamente al proprio GIS, ma se si fa
attenzione (e magari si lavora su una copia), si puo’ fare.
Saluti.
Gabriela
contenuti?
Salve.
geometrici
Saluti.
