Sto cercando di utilizzare il modulo v.rast.stats con qgis ma sia da sextante che da grass-qgis ho lo stesso problema: l’analisi va a buon fine senza errori ma i valori non vengono aggiunti alla tabella del mio layer. Qualcuno sa dirmi se è un problema noto o se sto sbagliando qualcosa io ?
Ho provato direttamente da grass e funziona tutto.
grazie
^L^
sextante che da grass-qgis ho lo stesso problema: l'analisi va a buon fine
non uso grass se non da grass stesso perciò non so cosa potrebbe
essere, l'unica idea è di controllare che il db sia settato
correttamente (db.connect -p e v.db.connect -p)
poi proverei a fare una select con db.select o v.db.select
grazie
^L^
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Il comando e' lo stesso?
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
Si, ho sempre usato v.rast.stats facendo diverse prove con diversi parametri ma il risultato è sempre lo stesso.
Mi pare di capire che alla fine dell’elaborazione non viene fatto il join tra i risultati e la tabella di partenza. Ho provato a verificare anche nella cartella temporanea di Sextante ma i file vengono eliminati alla fine dell’elaborazione.
Il giorno 05 dicembre 2012 07:02, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Il comando e’ lo stesso?
Saluti.
www.faunalia.eu
Gfoss@lists.gfoss.it
630 iscritti al 1.12.2012
