Spettabili,
traduco e trasmetto il messaggio di Pablo Sanxiao Roca relativo alla liberazione della versione 0.4 di Nav Table (estensione per gvSIG).
Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Ispettorato rip. foreste di Trieste e Gorizia
via Monte San Gabriele, 35
I-34134 TRIESTE
Tel: +39 040 3775456 fax: +39 040 568480
alessandro.sgambati@regione.fvg.it
Da oggi e’ disponibile la versione 0.4 di NavTable.
Le novita’ presenti nella versione sono:
- possibilita’ di aprire NavTable dal menu’ contestuale nel TOC di gvSIG;
- possibilita’ di utilizzare NavTable per modificare tebelle alfanumeriche senza geometria associata;
- possibilita’ di creare ed eliminare records in tabelle alfanumeriche. L’ eliminazione funziona anche in tabelle con geometria;
- e’ stata migliorata la compatibilita’ quando il layer e’ attivo per le modifiche.
Sono stati corretti i seguenti errori riportati in OSOR1:
- errore 592: Error when deleting features when layer is on edition;
- errore 525: Mistake with register unselection.
Come CartoLab continuiamo a lavorare per migliorare e aggiungere funzionalita’ a NavTable. Qualsiasi commento, riscontro di errore, collaborazione… sara’ benvenuta.
NavTable e il suo codice sorgente possono essere scaricati dal sito 2 o dalla pagina in OSOR 3.
Saluti
Desde hoy está disponible una nueva versión de NavTable (0.4).
Las novedades que se pueden encontrar en esta nueva versión son las
siguientes:
Se añadió la opción de abrir NavTable desde el menú contextual en el TOC de gvSIG.
Se puede utilizar NavTable para la edición de tablas alfanuméricas, sin geometría asociada.
Se pueden crear y eliminar registros en tablas alfanuméricas. La opción de eliminar funciona también en tablas con geometría.
Se ha mejorado la compatibilidad cuando la capa ya está en edición.
Se han arreglado los siguientes bugs, reportados en el tracker público de la forja OSOR1:
Bug #592: Error when deleting features when layer is on edition.
Bug #525: Mistake with register unselection
Desde CartoLab seguimos trabajando para mejorar y añadir más funcionalidades a esta extensión. Cualquier comentario, reporte de error, colaboración… será bienvenida.
NavTable y su código fuente pueden ser descargado desde la web2 o desde la página del proyecto en la forja OSOR3.
Un saludo,
Pablo Sanxiao Roca
Grupo de Desarrollo
Cartolab - Laboratorio de Ingeniería Cartográfica http://www.cartolab.es
ETS Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Universidade da Coruña Campus de Elviña - 15071 A Coruña (España) (34)981167000 ext. 5493
