http://linfiniti.com/2010/01/gps-tracker-tool-in-qgis-trunk/
Fate sapere come vi funziona.
Saluti.
Il giorno 08 gennaio 2010 15.57, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Ho provato con l’iblue 747 (via usb).
Non rileva le coordinate (ottengo sempre 0,0,0) anche se nel pannello di impostazione viene rilevata la porta /dev/ttyUSB0 (quella del GPS)
Dalle istruzioni sul blog di Tim Sutton vedo che:
“- Connect the GPS via a serial port (our test systems use serial to usb adaptors)”
quindi non funziona con connettore USB “puro”?
qualcun altro ha provato?
flavio
Linux, perche’ no? Io uso debian.
mmm ..
io proverei via bluetooth
Una volta connesso dai come porta la "/dev/rfcomm0"
La lettura di questo howto penso ti potrebbe interessare
http://gpsd.berlios.de/bt.html
> Ho provato con l'iblue 747 (via usb).
impostazione viene rilevata la porta /dev/ttyUSB0 (quella del GPS)quindi non funziona con connettore USB "puro"?
Sarebbe strano e da segnalare come bug.
Non ho visto quel plugin come funziona, ma visto che gpsd riesce
ad estrarre le stringhe NMEA dal 747 via USB (io lo uso
normalmente in quel modo) dovrebbe riuscirci anche il plugin
Qgis.
Anzi la domanda sorge spontanea: il plugin implementa da zero la
comunicazione seriale? Non si avvale di qualche layer di
astrazione?
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Da:
"Note also that only serial connections are supported (e.g. using a serial to usb
adapter) at this time."
Io sto provando con un garmin gps 10 bluetooth,
il mio device si trova in :
/dev/tty.GarminGPS10
un semplice :
cat /dev/tty.GarminGPS10
mi printa il nmea in arrivo.
(GPSD non ha problemi con tale ricevitore).
ma purtroppo in Qgis il relativo "combo-box" per la ricognizione della device resta vuoto ...
Da:
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Ho risolto aggiungendo manualmente il percorso all'antenna gps
( nel mio caso : /dev/tty.GarminGPS10-Gps10 )
all0'interno del file " qgsgpsinformationwidgetbase.ui "
ho poi ricompilato Qgis.
Ora il combo-box si è "magicamente" popolato
non solo dell'antenna aggiunta manualmente,
ma anche di altri device connessi al mio computer.
La connessione funziona, le coordinate vengono visualizzate (no altitudine)
lo sky plot e la possibilità di variare le dimensioni del marker funzionano.
il recentramento automatico e "auto add vertex" non mi pare che funzionino.
Massimo.
il mio device si trova in :/dev/tty.GarminGPS10
un semplice :
(GPSD non ha problemi con tale ricevitore).ma purtroppo in Qgis il relativo "combo-box" per la ricognizione della device resta vuoto ...
Da:
Gfoss@faunalia.it
Il giorno 12 gennaio 2010 14.39, Massimo Di Stefano <massimodisasha@yahoo.it> ha scritto:
Ho risolto aggiungendo manualmente il percorso all’antenna gps
all0’interno del file " qgsgpsinformationwidgetbase.ui "
ho poi ricompilato Qgis.Ora il combo-box si è “magicamente” popolato
non solo dell’antenna aggiunta manualmente,
ma anche di altri device connessi al mio computer.La connessione funziona, le coordinate vengono visualizzate (no altitudine)
lo sky plot e la possibilità di variare le dimensioni del marker funzionano.il recentramento automatico e “auto add vertex” non mi pare che funzionino.
grazie tutti,
ho provato anche con un Garmin Geko 201 (collegato alla porta USB con adattatore RS232/USB) ma ottengo lo stesso risultato.
No sky plot, no istogrammi di ricezione segnale, no coordinate…
il comando:
cat /dev/ttyUSB0 restituisce il NMEA
Non mi azzardo a mettere mano ai file .ui ![]()
Provo anche a ricompilare
flavio
