Anche io non vedo l’ora di vederlo in azione.
La patch sulla carta funziona,
ma in pratica ancora sotto windows non sono riuscito a farlo funzionare, ma e’ colpa mia.
Infatti non riesco a compilare per bene le librerie spatialite sotto windows,
Le spatialite vogliono la MinGW, mentre gdal vuole Visual-C.
Un bel rebus …
Comunque penso che nei prossimi giorni verra’ inserito nel trunk di gdal e quindi
gente piu’ capace di me potra’ rifarsi le compilazioni e usarlo.
Comunque a fronte di questa patch.
Ora potro’ finalmente scrivermi una procedura di import/export da postgres/postgis via sqlite che permetta lo scambio di dati tra soggetti differenti.
Superando i famosi limiti dello shapefile.
E se sommo questo a un piccolo bug che segnalai qualche tempo fa’ sulla lista qgis.
Ovvero il fatto che qgis non salvava i percorsi relativi per i progetti che usavano spatialite.
Cosa ora corretta e superata.
Si ottiene che ora si possono spostare dati e progetti qgis all’unisono.
resterebbe un ultimo passaggio da fare, per i volenterosi:
Capire come potrebbe essere possibile mettere tutto il sistema qgis direttamente in una cartella affinche’ parta da li’ dentro senza richiedere alcuna forma di installazione.
Ovviamente mi riferisco a Windows, non a Linux.
Cosi si potrebbe spostare non solo i dati , ma anche il sistema di visualizzazione ed utilizzo,
senza che l’utente finale debba spendersi per installarlo.
Andrea.
Il giorno 30 ottobre 2009 15.25, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Ottima notizia Andrea! Spero di vederlo presto in funzione.
Giovanni
Il 30 ottobre 2009 14.34, Andrea Peri <aperi2007@gmail.com> ha scritto:
Salve,
mi permetto di pre-annunciare che a riguardo del difetto che a suo tempo
segnalai su gdal/ogr.
Circa la capacita’ di esportare da postgis a sqlite/spatialite anche tabelle
senza geometria.
Ho commissionato a persona competente la correzione di tale bug .
Contemporaneamente ho anche commissionato una evoluzione affinche’
su richiesta sia skippato il caricamento delle viste. Requisito
assolutamente
indispensabile per evitare lo scarico di una messe enorme di dati ridondati.
In soldoni.
Ora esiste una strada per fare fornitura di dati a partire da un db
postgres/postgis,
senza dover fare ricorso al dump.
non sto’ piu’ nella pelle dalla contentezza, e non vedo l’ora di usare il
nuovo gdal/ogr con questa modifica.
Finalmente , ora, con un solo comando potro’ scaricare tutti i dati
tabellari di un intero schema postgres/postgis su un db sqlite.
Certo ancora manca qualcosa, i trigger, le views, etc.
Ma intanto i dati si passano e questo non e’ per niente poco.
Saluti,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
Andrea Peri
qwerty àèìòù
