Buongiorno,
dal momento che vorrei acquistare il libro di grass:
Open Source GIS: A GRASS GIS Approach
volevo sapere se è prevista una nuova edizione dal momento
che il software sta avendo grande sviluppo e sta cambiando anche
nell'interfaccia (wxpython). A proposito per quando si prevede
l'uscita di grass 7?
GRASS 6.4.0 presenterà delle modifiche nell'interfaccia grafica (wxPython, appunto) ed introdurrà (unica novità sostanziale) un nuovo modulo per la digitalizzazione di mappe vettoriali (v.digit); per il resto si tratta ancora di GRASS 6.3.0, nel senso che nella sostanza cambierà poco o nulla. L'uscita della versione 6.4.0 è prevista verso la fine del 2008, ma forse anche per i primi mesi del 2009. Per quanto riguarda invece GRASS 7, è ancora in fasce...
Per quanto riguarda il libro non ti saprei dire... tuttavia credo che riscrivere una nuova versione solo per adeguarlo alla nuova interfaccia grafica (che comunque non è ancora completa) sia un lavoro piuttosto "pesante", e non so se Markus sia intenzionato a farlo, soprattutto considerando che poi dovrà comunque "rifare tutto" per GRASS 7; personalmente ti consiglio di acquistare la versione attuale, sono comunque soldi spesio bene
On Tue, Sep 02, 2008 at 10:01:57AM +0200, Marco Pasetti wrote:
Ciao Eugenio,
A proposito di wxpython, c'e' qualcuno che riesce a usare l'interfaccia
nuova su sid/lenny - compilando from scratch. Io piu' che un ricco
segfault non ottengo, almeno con la 6.3 as is e con le lib 2.8
da experimental...
da experimental...
Io lo uso da un po con la nuova interfaccia compilando la 6.4
su debian/lenny!
On Tue, Sep 2, 2008 at 10:01 AM, Marco Pasetti <marcopstt@gmail.com> wrote:
Ciao Eugenio,
Aparte una serie di miglioramenti (tenendo la compatibilità).
ancora in fasce...
Esatto.
Non abbiamo intenzione di toccare il libro per almeno due anni.
E' un lavoro molto pesante e poi ci sono anche i tempi tra scrittura
e pubblicazione finale dalla casa editrice (Springer in questo caso).
Se abbiamo ancora voglia Vediamo. Prima deve esistere un nucleo di
GRASS 7. Al momento è in piena ristrutturazione.
soldi spesio bene
> da experimental...
su debian/lenny!
