Ciao a tutti,
è possibile, e se si, come faccio a utilizzare in uno shp di punti, al posto di un simbolo, un’immagine?
Grazie
Erica
“La compassione e l’empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo possa avere.”
-Charles Robert Darwin-
On Wed, 19 Oct 2011 15:48:47 +0200, Erica Alghisi wrote
Ciao a tutti,
Erica,
la domanda che poni è troppo generica ed indeterminata.
Almeno cerca di specificare quale sw intendi utilizzare tra
i tanti che ci sono in circolazione (QGIS, gvSIG, uDIG,
mapserver, geoserver, grass etc etc etc etc etc etc)
ciao Sandro
qgis
Ciao a tutti,
Erica,
ciao Sandro
Erica
2011/10/19 Erica Alghisi <panterainagguato@gmail.com>:
qgis
si, devi scegliere l'opzione "svg renderer" e usare un simbolo in formato SVG.
e col plugin photo2shape?
Il giorno 19 ottobre 2011 16:18, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com> ha scritto:
qgis
si, devi scegliere l’opzione “svg renderer” e usare un simbolo in formato SVG.
Erica
il plugin in questione fa un'altra cosa: legge le coordinate x/y
dentro file di immagine e importa le stesse come punti. Nella tabella
degli attributi aggiunge un campo con il path assoluto che porta
all'immagine.
Saluti
-- Giovanni --
grazie!
Ora sto provando a convertire l’immagine in svg
Il giorno 19 ottobre 2011 16:28, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com> ha scritto:
il plugin in questione fa un’altra cosa: legge le coordinate x/y
all’immagine.
Saluti
– Giovanni –
Erica
che dimensione max deve avere il file svg?
Qgis, nel momento in cui scelgo simboli di tipo svg mi segnala “bad allocation” dopodichè segnale di errore e si chiude.
Il giorno 19 ottobre 2011 16:29, Erica Alghisi <panterainagguato@gmail.com> ha scritto:
grazie!
all’immagine.
Saluti
– Giovanni –
Erica
Erica
ti succede solo con il tuo simbolo oppure con un qualsiasi simbolo svg
tra quelli installati di default?
Qgis, nel momento in cui scelgo simboli di tipo svg mi segnala "bad
allocation" dopodichè segnale di errore e si chiude.
ha scritto:
grazie!
Ora sto provando a convertire l'immagine in svg
all'immagine.
Saluti
-- Giovanni --
Erica
"La compassione e l'empatia per il più piccolo degli animali è una delle
più nobili virtù che un uomo possa avere."
Erica
"La compassione e l'empatia per il più piccolo degli animali è una delle più
non lo so, io non faccio nulla più che andare in opzioni e segnalare la cartella in cui ho copiato i miei simboli;
seleziono lo shp di cui voglio modificare il simbolo: proprietà, simboli, cambia, nel menù a tendina seleziono simboli svg (o qualcosa di simile) e mi segnala l’errore…
Il giorno 19 ottobre 2011 16:50, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com> ha scritto:
ha scritto:
grazie!
all’immagine.
Saluti
– Giovanni –
Erica
Erica
Erica
segnala l'errore...
e se rimuovi dalle opzioni la cartella con i tuoi simboli? Puoi
linkare (o allegare, se é piccolo) uno dei simboli che ti crea il
problema?
seleziono lo shp di cui voglio modificare il simbolo: proprietà, simboli, cambia, nel menù a tendina seleziono simboli svg (o qualcosa di simile) e mi segnala l'errore...
quale versione di qgis hai? Capita lo stesso anche su altre macchine?
Saluti.
Paolo Cavallini
See: http://www.faunalia.it/pc
eccomi qui di nuovo, sono riuscita a rimpicciolire l’immagine che in svg occupa pochi kb.
Riesco, senza problemi a visualizzare tutti i simboli svg nelle proprietà dello shp ma![](/uploads/default/original/1X/7a15a89bd96482bdfe553a10e0c44eac2fa1db50.gif)
non riesco a vedere la mia immagine!!!
Ora ho provato con la versione 1.7.1, adesso provo anche con la 1.6.
Grazie a chiunque sappia aiutarmi
Il giorno 19 ottobre 2011 22:10, Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Saluti.
Paolo Cavallini
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
527 iscritti al 7.7.2011
Erica
no, ho trovato la mia immagine! Ora funziona tutto, unica cosa andata storta è la conversione, praticamente è stata convertita in una scala di bianchi…e trasparenti
Il giorno 21 ottobre 2011 11:58, Erica Alghisi <panterainagguato@gmail.com> ha scritto:
Saluti.
Paolo Cavallini
Erica
Erica
