>e' disponibile un server per geoportali che supporta il
>protocollo OGC CSW 2.0.2 ed e' compatibile INSPIRE
>e' genuinamene open source, tanto che e' ospitato su
>SourceForge: i sorgenti sono rilasciati sotto licenza
>Apache 2.0, che e' una licenza legittimamente open
>source (e' ufficialmente riconosciuta dalla OSI, ed e'
>pure dichiarata da GNU come GPL-v3 compatibile)
>insomma, personalmente non mi pare che ci sia nulla da
>eccepire sulla piena legittimita' della licenza.
>il linguaggio di sviluppo e' Java
Bellino vero ?
E’ la riprova che il mondo e’ vario.
Ma anche che occorre sempre stare attenti e gli equivoci sono sempre in agguato.
Passando ai fatti:
E’ un prodotto che esiste da qualche tempo.
Se ricordo bene uno dei punti piu’ dubbi che aveva era che non era capace di agganciarsi a un server WMS OGC.
Ovvero risponde a richieste CSW, ma se lo vuoi usare per costruire un sito di consultazione stile catalogo, scopri che non possiede al suo intenro un client WMS per agganciarsi a un tale server.
Invece possiede un ottimo client verso arcgis server…
Questo distinguo e’ abbastanza criptico da comprendere e si trova scritto solo nel documento di specifiche e requisiti:
se leggi bene tale documento infatti trovi scritto:
ArcGIS Server services
Using the Geoportal Server does not require an ArcGIS Server license. The geoportal web application may consume ArcGIS Server services hosted by your or another organization. The geoportal web application may use the following ArcGIS Server services:
An ArcGIS Server Map Service, with a REST URL endpoint.
An ArcGIS Server Locator Service. If you do not have the means to create a locator service, you may use the publicly available one at: http://tasks.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Locators/ESRI_Places_World/GeocodeServer
An ArcGIS Server Geometry service. If you do not have the means to create a geometry service, you may use the publicly available one at: http://tasks.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Geometry/GeometryServer
Ovviamente non ce scritto che nn legge WMS ma non lo elenca e 1+1=2
Insomma non si aggancia a un server Wms, ma si aggancia a un Arcgis Server Map Service di tipo rest. E anche a un arcgis locator service.
Il mondo e’ vario …
