Salve a tutti,
sperando di non fare cosa sgradita vi giro il seguente annuncio di lavoro:
Ricerca Figure nei Sistemi Informativi Territoriali con esperienza
Selezione del personale per FlossLab www.flosslab.it
Si ricercano 4 differenti profili per Assunzione a Tempo Pieno
Sede di Lavoro: Cagliari
Inviare il CV all'indirizzo job@flosslab.com
Astenersi privi di requisiti e Curriculum Obbligatorio
I colloqui saranno fissati nei prossimi giorni.
Analista Software Sistemi Informativi Territoriali
E' richiesta una esperienza di lavoro richiesta non inferiore ai 5 anni di cui almeno 3 anni nello specifico ruolo nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali e Infrastrutture dei Dati Territoriali.
Analista Programmatore Sistemi Informativi Territoriali
E' richiesta una Esperienza di lavoro richiesta non inferiore a 3 anni nello specifico ruolo nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali e Infrastrutture dei Dati Territoriali . Sono richieste specifiche competenze nello sviluppo SW in Visual Basic e/o Java e/o Javascript
Operatore GIS - Sistemi Informativi Territoriali
E' richiesta conoscenza dei fondamentali concettuali del trattamento delle informazioni geografiche e della cartografia numerica (sistemi di riferimento, trattamento delle informazioni raster e vettoriali, etc.). Con 3 ani di esperienza su GIS.
Data Base Administrator - Sistemi Informativi Territoriali
E' richiesta specifica competenza sia nella progettazione di strutture di dati sia nella gestione ordinaria dei Data Base ed esperienza su Oracle e 5 anni di esperienza
Ciao a tutti
Giulio Concas
Prof. Giulio Concas
Fondatore ed AD FlossLab Srl
Viale Elmas 142 I-09122 Cagliari (Italy)
Tel +39 070 240149 Fax +39 070 2128955
Email: giulio.concas@flosslab.it info:www.flosslab.it
Le informazioni contenute in questo messaggio, come anche eventuali file allegati, sono riservati e confidenziali. Il loro utilizzo e' consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora non fosse il destinatario a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio e' contrario ai principi del D.lgs 196/03 e alla legislazione europea (Direttiva 2002/58/CE).
The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential / privileged and is only intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives.
