[Gfoss] OGR, Postgis ed esportazione da schemi differenti
Salve a tutti.
Sto lavorando da qualche giorno con la GDAL/OGR 1.7dev (windows).
il mio problema e’ che ho dei dati su postgis su uno schema “altro” differente da “public”,
e vorrei esportarmi solamente quelli presenti su “altro”.
Non posso elencare una per una tutte le tabelle a priori perche’ non le conosco e sono molteplici, per cui ricorro alla capacita’di gdal/ogr di elencarsele ed esportarle tutte.
Leggo nella documentazione di gdal che dalla 1.7 questo sarebbe possibile, usando i parametri
“schemas” e “active_schema”.
http://www.gdal.org/ogr/drv_pg.html
Starting with GDAL 1.7.0, it is possible to restrict the schemas that will be scanned while establishing the list of tables. This
can be done by specifying schemas=schema_name[,schema_name2] within the connection string.
Pero’ comunque provo alla fine mi esporta sempre i dati dal “public” anziche dall’altro schema che provo a dargli.
Puo’ darsi che si tratti di un bug da segnalare.
Qualcuno ha qualche informazione al riguardo ?
Grazie,
Andrea Peri
qwerty àèìòù
