Salve a tutti,
conoscete un modo per far creare a OGR2OGR il file prj di uno SHP di cui si conosce il CRS ?
Grazie per qualunque info a riguardo
Roberto
Salve a tutti,
Roberto
2012/9/21 Geo DrinX <geodrinx@gmail.com>:
Salve a tutti,
conosce il CRS ?
Certo: con epsg_tr.py
http://svn.osgeo.org/gdal/trunk/gdal/swig/python/scripts/epsg_tr.py
# UTM 32N
epsg_tr.py -wkt 32632
PROJCS["WGS 84 / UTM zone 32N",GEOGCS["WGS
84",DATUM["WGS_1984",SPHEROID["WGS
84",6378137,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9122"]],AUTHORITY["EPSG","4326"]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",9],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]],AXIS["Easting",EAST],AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","32632"]]
Attenzione che *non* mette il TOWGS84 per Gauss-Boaga et al.
ciao
/quote>
a proposito di questo, ho letto nei vari thread in questi ultimi anni un
sacco di interventi su questo aspetto.
mi sapreste indicare, per favore un link ad una spiegazione sul cambio di SR
e l'uso/utilità di to... nei sistemi proj4 e epsg?
confesso davanti a tutta la platea gfoss di aver capito poco
grazie mille
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Ogr2ogr-e-file-prj-tp7579484p7579488.html
Salve a tutti,
conosce il CRS ?
oltre all'opzione segnalata da Markus (che non cooscevo) puoi
semplicemente usare ogr2og impostando l'opzione -s_srs EPSG:XXXX
(l''unico inconveniente è che duplichi lo shapefile)
ogr2ogr -s_srs EPSG:XXXX output.shp input.shp
ciao
p
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
skype: capooti
2012/9/21 Paolo Corti <pcorti@gmail.com>:
Salve a tutti,
conosce il CRS ?oltre all'opzione segnalata da Markus (che non cooscevo) puoi
(l''unico inconveniente è che duplichi lo shapefile)ogr2ogr -s_srs EPSG:XXXX output.shp input.shp
Se vuoi solo assegnare un SRS, meglio
ogr2ogr -a_srs EPSG:XXXX output.shp input.shp
ciao
2012/9/21 stefano campus <stefano.campus@regione.piemonte.it>:
/quote>
Il problema è che ci sono più codici TOWGS validi in Italia
(dipende dove sei).
Nel epsg file di PROJ4 non si riflette questo (purtroppo).
Alcuni GIS sono per fortuna in grado di gestirlo correttamente,
p.e. GRASS GIS:
http://grass.osgeo.org/wiki/GRASS_Location_Wizard#Graphical_Location_Wizard
"... helps you select the appropriate geodetic datum and transform parameters
for your map projection..."
(lo fa anche su riga di comando).
Invece altri GIS non lo fanno
ciao
Stefano,
spiegazione molto rapida (ed approssimativa):
quando passi da un sistema di riferimento ad un altro che usa un ellissoide
e/o un Datum diverso non esiste nessun metodo matematico semplice e diretto
per effetturare la conversione delle coordinate con alta precisione; otterrai
necessariamente un'approssimazione abbastanza grossolana.
purtroppo questo e' proprio il caso italiano quando c'e' di mezzo il
Gauss-Boaga, che e' un sistema molto vecchio essendo basato sull'ellissoide
di Hayford, detto anche ellissoide internazionale 1924.
tutti i sistemi piu' moderni (p.es. WGS84) usano l'ellissoide GRS80 (anni '80,
misurato dopo vent'anni di esperienza con i satelliti).
la forma geometrica e' abbastanza diversa da quella misurata nel remoto 1924
... le cose non quadrano, non puoi mai avere una conversione precisa, a meno
di non introdurre dei termini correttivi.
tecnicamente si chiamano matrici di Bursa-Wolfe (3 rotazioni + 3 shift, uno
per ciascun asse XYZ + 1 fattore di scala).
sono esattamente i sette coefficienti che trovi nei termini +towgs84
caso A)
ti accontenti di un errore medio di qualche metro (o decina di metri);
in molti ambiti applicativi non e' una tragedia ... dipende.
se questo e' il tuo caso, puoi usare tranquillamente i parametri Proj
standard (che piu' o meno e' quello che fanno tutti i GIS piu' comuni).
caso B)
ti serve assolutamente una precisione piu' spinta (diciamo circa un metro).
allora devi necessariamente usare un termine correttivo appropriato per
la tua zona di intresse.
cercando sul web dovresti trovare abbastanza facilmente i termini
correttivi +towgs84 per le varie macro-regioni italiane (sicilia,
sardegna, penisola italiana est ed ovest).
se cerchi qualcosa di piu' specifico (p.es. applicabile per una
determinata citta' o provincia), dubito che tu possa trovare qualcosa.
caso C)
se purtroppo hai una zona molto estesa e/o ti serve una precisione
molto accurata (millimetri), allora ti serviranno molti termini
correttivi diversi, perche' si tratta di una correzione teoricamente
valida in un singolo punto della superficie terrestre.
se ti sposti, i coefficienti correttivi ovviamente variano.
se questo e' il tuo caso, hai un'unica soluzione pratica: utilizzare
i grigliati IGM
che pero' non sono pubblicamente disponibili: occorre utilizzare
necessariamente un programmino di conversione venduto direttamente
da IGM.
comunque esistono diversi servizi web (p.es. lombardia e sardegna)
che ti fanno gratuitamente la conversione di precisione basata su
grigliati IGM: carichi uno SHP e lo ottieni indietro convertito.
secondo la normativa piu' recente IGM dovrebbe comunque mettere
a disposizione degli Enti Pubblici i propri grigliati in forma
gratuita ... ma non vale per i privati, solo Enti Pubblici.
spero che tutto questo ti possa risultare utile
ciao Sandro
Il messaggio e' stato analizzato alla ricerca di virus o
contenuti pericolosi da MailScanner, ed e'
risultato non infetto.
i grigliati IGM
da IGM.
Probabilmente e' gia' noto, ma nel caso non lo sia: grazie ad un finanziamento della
Regione Emilia Romagna, è ora disponibile un plugin per QGIS che, date le griglie,
consente la riproiezione di precisione.
Credo sia importante chiedere all'IGM di liberare le griglie, da considerarsi come
un'infrastruttura geografica essenziale per lo sviluppo del paese.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
i grigliati IGM
da IGM.secondo la normativa piu' recente IGM dovrebbe comunque mettere
gratuita ... ma non vale per i privati, solo Enti Pubblici.<snip>
considerarsi come
purtroppo im questo caso chiedere ad IGM e' perfettamente inutile;
andrebbe chiesto piuttosto al Parlamento della Repubblica Italiana.
i recenti Decreti 10 Novembre 2011 pubblicati il 27 febbraio 2012 (quelli
che hanno adottato ufficialmente il nuovo sistema di riferimento nazionale
ETRF2000) dicono molto chiaramente che l'IGM e' tenuto a fornire gratuitamente
i grigliati solo ed esclusivamente alla PA.
e dicono altrettanto chiaramente che IGM e' tenuto a mettere in piedi nel
prossimo futuro alcuni servizi telematici intesi a facilitare la conversione
delle coordinate nel nuovo sistema.
l'interpretazione assolutamente prevalente e' che di fatto il legislatore
non ha affatto inteso autorizzare IGM a diffondere liberamente i grigliati
in forma gratutia.
avrebbe potuto ovviamente farlo, ma ha esplictamente deciso di escludere
questa opzione. ergo: non ci sono margini giuridici per ipotizzare
un'azione difforme da parte di IGM (ammesso che ne avesse intenzione).
notoriamente IANAL (I'm not a lawyer): ma questa era l'interpretazione
pressoche' unanime emersa a Luglio durante il Convegno Smart Cities di
Bologna, quando il tema e' stato sollevato da piu' parti (da GFOSS.it
in primis, naturalmente)
ciao Sandro
ripesco una vecchia discussione
http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/DPCM-td7336189.html
in più questa è la presentazione del sw convergo del cisis realizzato sulla
falsa riga di cartlab
http://www.centrointerregionale-gis.it/CONVERGO/Presentazione_ConveRgo.pdf
e questa è la pagina del cisis in cui si descrive il software
http://www.centrointerregionale-gis.it/CONVERGO/documenti.asp
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Ogr2ogr-e-file-prj-tp7579484p7579507.html
a.furieri wrote
Stefano,
grazie mille per la spiegazione.
la mia preoccupazione è che usando ormai esclusivamente qgis (a parte
qualche volta arcview 3 per alcune sue indubbie qualità) il tema delle
(ri)proiezioni è ovviamente sentito.
in più, da quello che ho capito, qgis usa la codifica epsg e non proj che se
non erro sono diverso.
ad esempio, ho cercato di fare riproiezioni in massa di shape file da wgs84
(epsg 4326) a NAD27 UTM19N (epsg 26719) e WGS84 pseudomercatore (google per
intenderci, epsg 26719) con il modulo saga e fa riferimento appunto alla
codifica proj o epsg ma non sono arrivato a nulla.
ho fatto all'antica: "salva con nome"
per quanto riguarda il piemonte invece, ormai siamo passati da anni a wgs84
utm32n. ora siamo pensando come fare per adempiere al decreto.
dato appunto lo scarto tra erts89 con realizzazione etrf2000 e l'attuale
wgs84, non vale assolutamente la pena riproiettare tutto. si pensava magari
di sostiuire il prj vecchio col nuovo.
questo per i vettoriali. sarà più complicato per i raster che sono anche
geotiff e quindi non basta sostituire il prj.
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Ogr2ogr-e-file-prj-tp7579484p7579508.html
QGIS in senso stretto non ha nulla di speciale; come la maggior parte
del sw GFOSS si limita ad usare la libreria PROJ.4 (libproj).
http://trac.osgeo.org/proj/
purtroppo esistono due diverse notazioni per descrivere i sistemi di
riferimento: una (molto completa ed esaustiva) e' la notazione WKT
(da non confondere con il WKT per le geometrie, che e' tutt'altra cosa);
il WKT per i sistemi di riferimento e' esattamente quello che trovi
dentro ai files .PRJ che accompagnano gli Shapefiles.
purtroppo la notazione WKT ha un supporto abbastanza limitato nel sw
libero: in pratica solo GDAL riesce ad utilizzarla.
la libreria PROJ.4 viceversa e' di uso quasi universale, ma non e' in
grado di interpretare le definizioni WKT; si basa sull'uso di stringhe
geodetiche apposite. giusto come esempio:
questa e' la definizione WKT del Gauss-Boaga 3003:
PROJCS["Monte Mario / Italy zone 1",
GEOGCS["Monte Mario",
DATUM["Monte_Mario",
SPHEROID["International 1924",6378388,297,
AUTHORITY["EPSG","7022"]],
TOWGS84[-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68],
AUTHORITY["EPSG","6265"]],
AUTHORITY["EPSG","4265"]],
PARAMETER["false_easting",1500000],
UNIT["metre",1,
AXIS["X",EAST],
AXIS["Y",NORTH],
AUTHORITY["EPSG","3003"]]
e questa e' la stringa geodetica PROJ.4 sempre per il Gauss-Boaga 3003:
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=9 +k=0.9996 +x_0=1500000 +y_0=0 \
+ellps=intl +towgs84=-104.1,-49.1,-9.9,0.971,-2.917,0.714,-11.68 \
+units=m +no_defs
entrambe derivano dal dataset EPSG, ma sono due notazioni completamente diverse:
come puoi vedere, la notazione PROJ.4 e' molto piu' concisa e meno verbosa, ma
e' anche un po' piu' sommaria e speditiva.
tanto per complicare ulteriormente le cose, nel passaggio di versione tra la
libproj v3.7.0 e la v3.8.0 i criteri con cui vengono definite le stringhe
geodetiche della PROJ.4 sono cambiati in termini sostanziali.
quindi usando la versione piu' recente (ancora poco diffusa) otterrai sicuramente
risultati molto diversi da quelli che ottenevi storicamente con le versioni precedenti.
per gli interessati alla "memoria storica", qua potete rileggervi tutto il thread.
http://lists.gfoss.it/pipermail/gfoss/2012-May/023071.html
fortunatamene sia WGS84 che ETRF2000 sono basati sul medesimo ellissoide; le
differenze tra i due sistemi ci sono, ma sono di ordine quasi infinitesimale.
tipicamente non dovrebbero mai superare i pochi millimetri / centimetri;
probabilmente qualcosa di piu' sull'asse Z.
insomma, per nostra fortuna lo SRID=32632 e lo SRID=35832 sono tranquillamente
interscambiabili, almeno nel caso 2D
introduci sicuramente un margine di errore, ma e' praticamente irrilevante
per la maggior parte degli scopi pratici.
ciao Sandro
illuminante, grazie mille!!
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Ogr2ogr-e-file-prj-tp7579484p7579513.html
Tant mieux, chiediamolo al Parlamento.
Saluti.
www.faunalia.eu
