dei (pochi) dati rilasciati emerge per il TPL ( http://www.trasporti.marche.it/nuke/directory.asp?cat=899 ) una licenza CC BY NC ND … ergo: che ce ne faccio?! mentre per gli altri dati non si evince licenza… (quindi open data by default comunque?!)
dopo l’esempio della toscana, sicuramente si deve fare di più!
se c’è qualche altro marchigiano come me in lista si può pensare (magari con l’assistenza degli esperti dell’associazione) di presentare proposte migliorative?
se c'è qualche altro marchigiano come me in lista si può pensare (magari con
l'assistenza degli esperti dell'associazione) di presentare proposte migliorative?
secondo me dovremmo preparare dei semplici howto:
* come liberare dati
* come migrare un database
ecc.
con degli esempi delle migliori realizzazioni, ecc.
e metterli a disposizione di tutti, in modo che i funzionari possano utilizzarli come
guida, i professionisti possano usarli come materiale promozionale, ecc.
se qualcuno parte, io do una mano volentieri. partirei con pagine sul nostro wiki.
saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
dei (pochi) dati rilasciati emerge per il TPL ( http://www.trasporti.marche.it/nuke/directory.asp?cat=899 ) una licenza CC BY NC ND ..... ergo: che ce ne faccio?! mentre per gli altri dati non si evince licenza.... (quindi open data by default comunque?!)
dopo l'esempio della toscana, sicuramente si deve fare di più!
se c'è qualche altro marchigiano come me in lista si può pensare (magari con l'assistenza degli esperti dell'associazione) di presentare proposte migliorative?
Sono anch'io marchigiano e in effetti qui da noi, se paragoniamo lo
stato dei lavori in materia di open data a quello della Toscana, la
situazione sta diventando imbarazzante...
Se devo essere sincero, non ho grandi conoscenze sugli open data dal
punto di vista legale, però ho lavorato con la cartografia prodotta
anche dalla Regione e, anni fa, ho lavorato per la Regione stessa (mi
occupo di software per i beni archeologici). Se posso aiutare,
volentieri!
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
638 iscritti al 28.2.2013
Intanto direi di partire da:
ottimo, ti va di tradurre questo in una paginetta semplice, con indicazioni praticissime?
grazie.
www.faunalia.eu
