Salve a tutti,
sto cercando di aggiungere google layer da uno shp puntuale (wgs84)
con add google streets layer.
mi appare la finestra di errore:
trasformazione diretta di
(29316, 84591.1)
fallito con errore: latitude or longitude exceeded limits
che significa?
i passi che faccio sono:
impostare il progetto con wgs84
aggiungere uno shp e inquadrarlo in wgs84
grazie anticipatamente
On Wed, 29 Feb 2012 09:55:54 +0100 (CET), cristiano.castaldi@tin.it wrote:
Salve a tutti,
(29316, 84591.1)
che significa?
Cristiano,
evidentemente le tue coordinate non sono affatto WGS84;
in questo sistema di riferimento le ccordinate sono espresse
come angoli di latitudine e di longitudine.
quindi la latitudine varia tra -90.0 e +90.0
mentre la longitudine varia tra -180.0 e +180.0
i tuoi valori (29316, 84591.1) sono esageratamente fuori scala
(evidentemente non sono posizionate in WGS84), e da qui nasce
l'errore "exceeds limits"
ciao Sandro
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
Ciao,
prova a fare così:
1] Aggiungi google layer;
2] Aggiungi il tuo layer in Wgs84, sempre se di questo SRS si tratta!
Dovrebbe funzionare
Saluti
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/open-layers-plugin-tp7328481p7328550.html
