Buongiorno a tutti
sto provando a utilizzare a casa geoserver (opengeo suite v3 su ubuntu-server)
per visualizzare dei dati di openstreet
Ho prima preparato il database :
psql -d osm -f /usr/share/postgresql/[…]/postgis.sql
psql -d osm -f /usr/share/postgresql/[…]/spatial_ref_sys.sql
psql –d osm –f/usr/share/doc/osmosis/examples/pgsimple_schema_0.6.sql
ho importanto il veneto su postGIS cosi:
osmosis –read-xml file=”xx.osm” –write-pgsimp database=osm
user=postgres password=xxxxx
Sembra andato tutto a buon fine,
ora vorrei utilizzare i dati su opengeo suite (geoserver)
ma seguendo le istruzioni:
http://docs.geoserver.org/stable/en/user/gettingstarted/postgis-quickstart/index.html
http://docs.geoserver.org/latest/en/user/webadmin/data/layers.html
mi sono bloccato alla creazione/pubblicazione dei layer,
credo che sia necessario impostare i corretti “bounding boxes” , ma come???
GRAZIE
PS: Se la cosa va a buon fine la vorrei proporre al mio boss, quindi è possibile un ingaggio di consulenza per
“istruire” i tecnici a farlo in modo autonomo (zona treviso)
