Provo a formulare una ipotesi,
ma poiche' non sono un esperto di questi ambienti potrei anche dire
delle corbellerie
Intanto se leggi la documentazione di openlayer dice che il reproject
e' deprecato e non sempre funziona.
http://dev.openlayers.org/releases/OpenLayers-2.6/doc/apidocs/files/OpenLayers/Layer/HTTPRequest-js.html#OpenLayers.Layer.HTTPRequest.reproject
Deprecated. See http://trac.openlayers.org/wiki/SpatialMercator for information on the replacement for this functionality. {
Boolean} Whether layer should reproject itself based on base layer locations. This allows reprojection onto commercial layers.
Default is false: Most layers can't reproject, but layers which can create non-square geographic pixels can, like WMS.
Qui dice che puo' funzionare nel caso di chiamate a server wms, a la
spiegazione e' semplice, viene girato a tale server wms l'onere di
riproiettare.
Se e' cosi'
Allora si spiega facilmente perche con OpenTile puo' non funzionare.
Perche' se ricorri a delle immagini salvate localmente non puoi
riproiettarle come invece avviene quando invochi dei dati vettoriali
nel server remoto wms.
§ Andrea §
§ Peri §
Ok Andrea,
sei stato molto chiaro..ma penso posso semprein TileCache cambiare l'SRS.
Giusto?
Bene..se lo cambio in 26592:
[areesensibili]
type=WMSLayer
url=http://localhost:8081/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/gmap-puglia/htdocs/gmap75.map&transparent=true
extension=png
srs=EPSG:26592
non cambia niente.Sembra non leggerlo!
Possibile che cachando i dati..non riesco a "spostare" i miei layer rispetto
a quello base?!!
Grazie,
Francesco
delle corbellerie
riproiettare.
Se e' cosi'
§ Andrea §
§ Peri §
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/OpenLayers-con-TileCache-tp19223528p19255979.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
