[Gfoss] openlayers e wms
Ciao, sto provando ad utilizzare openlayer ma con scarsi risultati...
Ho scaricato l'archivio zip di OpenLayers 2.3 dal sito del progetto e l'ho scompattato nella document root di Apache (che ho in /var/www).
Dopodichè volevo provare a visualizzare mediante openlayers un semplice layer wms ma non ho ottenuto nulla (nemmeno errori...). Ho letto attentamente i sorgenti delle varie pagine di esempio a questo indirizzo http://www.openlayers.org/dev/examples/ ma deve sfuggirmi qualcosa (è il mio primo approccio a javascript...).
Il mapfile, molto semplice, è il seguente (se tramite browser richiedo http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/home/alessio/Desktop/edifici.map&service=WMS , firefox tenta di scaricarmi il file xml per cui dovrebbe essere tutto corretto):
MAP
  NAME edifci
  SIZE 800 600
  UNITS meters
  EXTENT 264278.668849 4881611.855837 568214.216620 5136103.343204
  PROJECTION
    'proj=utm'
    'zone=32'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'units=m'
    'no_defs'
  END
  IMAGECOLOR 255 255 255
  IMAGEQUALITY 95
  IMAGETYPE gif
  OUTPUTFORMAT
    NAME gif
    DRIVER 'GD/GIF'
    MIMETYPE 'image/gif'
    #IMAGEMODE PC256
    EXTENSION 'gif'
  END
   LEGEND
    STATUS ON
    KEYSIZE 18 12
    LABEL
      TYPE BITMAP
      SIZE MEDIUM
      COLOR 0 0 89
    END
  END
  WEB
    IMAGEPATH '/tmp/'
    IMAGEURL '/tmp/'
    # WMS server settings
    METADATA
      'wms_title' 'edifci'
      'wms_onlineresource' 'http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv?map=/home/alessio/Desktop/edifici.map&
      'wms_srs' 'EPSG:4326'
    END
  END
  LAYER
    NAME 'edif'
    TYPE POLYGON
    DATA '/home/alessio/Desktop/shp/edif.shp'
    METADATA
      'wms_title' 'edif'
    END
    STATUS DEFAULT
    TRANSPARENCY 100
    PROJECTION
    'proj=utm'
    'zone=32'
    'ellps=WGS84'
    'datum=WGS84'
    'units=m'
    'no_defs'
    END
    CLASS
       NAME edif
       STYLE
         SYMBOL 0
         SIZE 6
         OUTLINECOLOR 0 0 0
         COLOR 170 170 0
       END
    END
  END
END
Mentre la pagina html che ho scritto per visualizzare la mappa è questa:
<html>
    <head>
        <title>OpenLayers-2.3-Prova</title>
        <style type="text/css">
        #map {
            width: 800px;
            height: 475px;
            border: 1px solid black;
      </style>
        <script type="text/javascript" src="../lib/OpenLayers.js" />
        <script type="text/javascript">
                       function init(){ map = new OpenLayers.Map( $('map') );
               layer1 = new OpenLayers.Layer.WMS( "il mio WMS",
             "http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv?map=/home/alessio/Desktop/edifici.map&service=WMS&quot;,
             {layers: 'edif'});
                            map.addLayer(layer1);
                map.addControl( new OpenLayers.Control.LayerSwitcher() );
                 </script>
      </head>
  <body onload="init()">
    <div id="map"></div>
  </body>
</html>
L'unica cosa che si vede è la cornice fatta col css interno.
Grazie a chiunque sappia darmi una mano
