Ciao a tutti,
sto creando un webgis molto semplice, dove ,ad una mappa di sfondo OSM ,si sovrappongono dei vettoriali di punti che sono stati trasformati in precedenza in GML,attraverso il plugin di Qgis OGR2Layers.Il plugin crea anche un index.html dove automaticamente viene scritto l’intero script in cui vi sono implementate anche le funzioni di popup sulla mappa.
Avendo più GML , non ho fatto altro che ricopiare (forse in maniera un po barbara) l’index creatomi per il GML all’interno dell’index di un altro GML,in modo da crearmi un unico grosso file html dove in serie compaiono tutti i vettoriali.Il problema sta nel fatto che io visualizzo i vettoriali con le loro icone che individuano i punti,il problema è che soltanto per un solo vettoriale mi appaiono i popup con le relative informazioni prelevate dal file GML,per gli altri pur comparendo le icone, se clicco sopra il popup non si apre.Perchè?
Il 02 febbraio 2011 10:38, Nicola De Innocentis
<deinnocentis.nicola@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
anche un index.html dove automaticamente viene scritto l'intero script in
barbara) l'index creatomi per il GML all'interno dell'index di un altro
non si apre.Perchè?
non avrai impostato bene il codice, se vuoi postarlo ci possiamo dare
un'occhiata. comunque OGR2Layers crea la pagina con tutti i layer che
vuoi (interrogabili), perciò se non riesci a modificare correttamente
il codice puoi ricrearlo con tutti i layer che ti servono.
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Grazie Luca,
vedrò di risolverlo con ogr2layer mettendoci in input tutti layer che servono.Nel caso non riuscissi nell’impresa vi posto il
codice.
Grazie per l’aiuto.Un saluto.
Il giorno 02 febbraio 2011 10:51, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
<deinnocentis.nicola@gmail.com> ha scritto:Ciao a tutti,
non si apre.Perchè?non avrai impostato bene il codice, se vuoi postarlo ci possiamo dare
un’occhiata. comunque OGR2Layers crea la pagina con tutti i layer che
il codice puoi ricrearlo con tutti i layer che ti servono.–
ciao
Luca
Il 02 febbraio 2011 11:56, Nicola De Innocentis
Grazie Luca,
servono.Nel caso non riuscissi nell'impresa vi posto il
codice.
ok, ma se non riesco a risolvere con ogr2layer dimmelo che lo metto a
posto, perchè dovrebbe farlo
Grazie per l'aiuto.Un saluto.
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Grazie Luca,funziona tutto!!L’overlay e l’interrogazione coi popup perfettamente riusciti.
Un saluto.Nicola.
Il giorno 02 febbraio 2011 11:59, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
Grazie Luca,
codice.ok, ma se non riesco a risolvere con ogr2layer dimmelo che lo metto a
posto, perchè dovrebbe farloGrazie per l’aiuto.Un saluto.
ciao
Luca
Il 02 febbraio 2011 12:13, Nicola De Innocentis
Grazie Luca,funziona tutto!!L'overlay e l'interrogazione coi popup
bene, fa piacere saperlo... hai provato anche ad usare lo stile di qgis?
Hai notato cose mancanti che ti interesserebbero o suggerimenti per il
programma?
Un saluto.Nicola.
ciao
Luca
www.lucadelu.org
Allora il qgis render non mi funziona,mi escono i punti di colore giallo ,forse la trasparenza è diversa per ogni vettoriale,ma non mi carica i colori che io visualizzo in qgis.
Suggerimenti si.Sarebbe simpatico creare con lo stile di qgis richiedere se si vuole o meno una legenda sul Layerswitcher di lato,ma non so se è troppo complicato.
Il giorno 02 febbraio 2011 12:20, Luca Delucchi <lucadeluge@gmail.com> ha scritto:
perfettamente riusciti.bene, fa piacere saperlo… hai provato anche ad usare lo stile di qgis?
programma?Un saluto.Nicola.
ciao
Luca
