Scusate ragazzi,
qualcuno di voi sa se è possibile salvare in un qualche modo un
poligono digitalizzato su openlayers?
Grazie,
Pasquale
Scusate ragazzi,
Grazie,
Pasquale
Il 10/02/2010 18.06, Pasquale Di Donato ha scritto:
Scusate ragazzi,
Certo, usando il protocollo WFS-T:
http://openlayers.org/dev/examples/wfs-protocol-transactions.html
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
On Wed, Feb 10, 2010 at 06:06:48PM +0100, Pasquale Di Donato wrote:
Scusate ragazzi,
C'è ovviamente da aggiungere un po' di codice programmando una
funzione JavaScript che spedisca ad un server l'oggetto
digitalizzato.
In generale si struttura la funzione secondo il paradigma AJAX e
si trasmette un file GML.
Lato server puoi facilmente allestire un PHP che riceva il file e
lo salvi p.es. in PostGIS.
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
Niccolo Rigacci ha scritto:
C'è ovviamente da aggiungere un po' di codice programmando una funzione JavaScript che spedisca ad un server l'oggetto digitalizzato.
In generale si struttura la funzione secondo il paradigma AJAX e si trasmette un file GML.
Lato server puoi facilmente allestire un PHP che riceva il file e lo salvi p.es. in PostGIS.
Altro formato di scambio/invio-dati può essere GeoJson olte al GML.
ciao
W
Walter Lorenzetti
email: lorenzetti@gis3w.it
skype: aiki74
Cell: (+39) 347-6597931 Tel+Fax: (+39) 0588 85021
Viale Giuseppe Verdi n. 24, 51016
Montecatini Terme,Pistoia
P.IVA 01686280478
Scusate ragazzi,
Devi mettere insieme una componente server che prenda in input il dato creato.
Es.
Guarda la demo di Featureserver
http://featureserver.org/demo.html
Il 11 febbraio 2010 09.42, Maurizio Napolitano <napo@fbk.eu> ha scritto:
Es.
+1 funziona bene ed è facile installarlo, quando l'avevo provato io
dava qualche problema sulle interrogazioni puntuali, però non dovrebbe
essere il tuo caso
ciao
Luca
Ohhh Raga,
grazie mille per i mille input.
Controllo solo ora la mail e non ho avuto tempo di analizzare i vostri
suggerimenti.
Ad ogni modo vorrei evitare WFS-T. Mi serve qualcosa di più
banale...disegnare un semplice quadrato/rettangolo e salvarlo da
qualche parte.
Spulcio con calma i vostri suggerimenti e magari mi faccio risentire.
garzie ancora
pdd
2010/2/11 Maurizio Napolitano <napo@fbk.eu>:
Scusate ragazzi,
poligono digitalizzato su openlayers?Devi mettere insieme una componente server che prenda in input il dato
creato.
Es.
