>E, a proposito, un confronto, mi pare molto onesto ed interessante, fra le
>performances dei due db:
[>http://diznix.com/dizwell/archives/153](http://diznix.com/dizwell/archives/153)
>Saluti.
Letto.
Veramente interessante.
Purtroppo non forniscono i dettagli di configurazione dei DBMS.
Oracle e’ settabile fino all’ultimo peluzzo. E se si setta per benino viaggia che e’ una bomba.
Ad esempio impiegando il suo filesystem raw al posto del FS di sistema operativo, o aumentando la sua SGA.
Tutti parametri che occorrerebbe sapere se sono stati impiegati oppure no.
Postgres invece e’ un po’ piu’ rigido. Sebbene non lo conosca cosi’ bene, da tempo sto’ studiando i suoi settaggi, e ho l’impressione che in Postgres i settaggi servano piu’ per limare i dettagli che per fargli fare un salto di qualità nelle performance.
Secondo me , almeno per quanto mi interessa, ovvero il trattamento dei dati GIS.
Postgres, grazie all’impiego di Postgis e’ un pezzo avanti a Oracle come flessibilità di impiego.
Ovvero se si ha da fare delle qualcosa di complicato con i vettoriali, meglio ricorrere a postgres/postgis piuttosto che a Oracle.
Se invece si resta sull’alfanumerico e si guarda alla velocita’ di ritorno dei risultati.
Posso confermare le impressioni che si traggono dai tests riportati nell’articolo.
Quando i dati cominciano ad aumentare Oracle ha piu’ coppia motrice di Postgres.
Postgres tende a sedersi.
Il che non mi sorprende per niente, viste le differenti condizioni al contorno che stanno dietro ai due DBMS.
Giocando sull’hardware e sui settaggi di postgres probabilmente si riesce a spostare la soglia di seduta un po’ piu’ avanti, ma oracle gli resta certamente davanti.
Che poi a molti la maggiore coppia motrice che mette a disposizione Oracle non serva e’ un’altro discorso.
Mentre invece e’ senz’altro utile la maggiore flessibilita’ che fornisce Postgres e questo non va sottovalutato per niente.
Infine un aspetto che viene sempre ignorato, e’ la robustezza del sistema, ovvero la sua capacita’ di salvaguardare i dati archiviati dalla corruzione.
Certo anche quello sarebbe un aspetto utile da conoscere.
ma e’ comprensibile quanto sia difficile testare un sistema sulla sua capacita’ di salvaguardare i dati dalla corruzione…
