Salve a tutti,
ho un problema con l'ordinamento dei risultati di una select con postgis che magari qualcuno di voi ha già affrontato..
Questa è la situazione: ho due tabelle, che contengono linee, diciamo A e B.
Partendo da una linea di A, devo selezionare gli attributi di tutte le linee che intersecano la linea di A della tabella B.
In buona sostanza
select B.campo from B inner join A on ST_Intersects(B.geom, A.geom) where A.gid=X
La query sembra funzionare, il problema è che ho bisogno di quei risultati ordinati per la linea di A.
Qualcosa tipo "order by A.geom"...
Faccio un esempio per spiegare meglio: diciamo che in A ho dei percorsi e in B le ferrovie.
Voglio trovare i punti in cui il percorso passa sulla ferrovia, nell'ordine in cui ci passerà.
Si può fare? Ci sto pensando da parecchio ma non ho trovato nessuna soluzione...
Grazie mille
Francesco
