Un'altra solutzione, testata e funzionale è quella di "piramidizzare" le immagini.
Puoi farlo con l'utility GDAL che si chiama gdaladdo oppure aprirle con QGIS e chiedere di creare le piramidi.
Se hai una cartella con tanti file ti posso anche girare lo script che utilizzo per automatizzare la creazione delle piramidi.
Il comando comunque è:
gdaladdo -r average %nomedelfile immagine% 4 8 12 16 32 64 etc...
Francesco Pirotti
Dept. Te.S.A.F./CIRGEO
University of Padua
Viale dell'Università 16
I-35020 Legnaro (PD)
tel. +39 049 827 2710
fax. +39 049 827 2686
mob. +39 349 55 39 261
@mail francesco.pirotti@unipd.it
skypeID francesco197576
http://www.cirgeo.unipd.it/cirgeo/francescopirotti.htm
---------- Original Message ----------
To: (gfoss@faunalia.com)
From: Emanuele Masiero (emanuele.masiero@gmail.com)
Subject: Re: [Gfoss] ORTOFOTO in pmapper
Date: 31/12/2008 13:53:49
pmapper è solo un'applicazione web che riceve l'immagine da mapserver, è
quest'ultimo che fa il grosso del lavoro!
se hai problemi di prestazioni
puoi:
1) generare un tileindex con libreria GDAL
http://www.gdal.org/gdaltindex.html
il risultato è un file shape di poligoni da indicare nel mapfile la posto
dei raster
questo riduce i tempi di generazione dell'immagine
2) oppure convertire i dati in ecw (raster compresso leggero e veloce) se
però devi pubblicare all'esterno devi chiedere la licenza (a pagamento)
ciao
emanuele
Andrea Peri wrote:
E se creo più file shape contenenti le stesse foto?? Es. creo :
"ortoCentro.shp", contenenti solo le foto del centro della città,
"ortoPeriferia.shp" contenente un'altra zona..e poi li carico insieme
cambia
qualkosa??!!
Forse php e javascript??? :))
E' vero, pero' occorre tener presente che pmapper e' solo il front-end
e il vero motore che gira dietro le quinte e' MapServer.
Il quale e' scritto in C++.
Il dubbio e' se l'indicizzazione dei raster viene gestita da MapServer
o da P-Mapper.
Se funzionasse in quest'ultimo modo, allora la maggior lentezza del
php sarebbe la causa.
Se invece la gestione dell'indice dei raster viene fatta da mapServer
(parlo per ipotesi perche' non conosco cosi' approfonditamente
MapServer)
Allora l'unica spiegazione sarebbe che l'algoritmo di MapServer e'
meno efficiente,
Un esempio di minore efficienza e' ad esempio se pensi di costruire
prima una gigantesca mappa di tutti i rasters e poi ritagliarla
sull'ingombro della finestra richiesta.
Migliore efficienza, sarebbe invece, isolare prima i rasters che
cascano anche solo parzialmente nella finestra di visibilita' e poi
coinvolgere solo essi.
Tornando alle soluzioni:
Puo' darsi che la tecnica di scorporarli e caricarli separatamente
possa sortire qualche effetto.
pero' non farei una separazione come dici te, in uno shape il centro e
nell'altro i dintorni.
Perche' finisci per coinvolgerli sempre entrambi e perdi i benefici
della separazione in shapefile distinti.
Io separerei a fette, nord, est ovest e sud.
4 shapefile ognuno con un proprio quadrante.
Ciao,
§ Andrea §
§ Peri §
Gfoss@faunalia.com
http://www.faunalia.com/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://www.nabble.com/ORTOFOTO-in-pmapper-tp21215560p21231085.html
Sent from the Gfoss mailing list archive at Nabble.com.
Gfoss@faunalia.com
