Salve.
Mi dicono che il problema osgeo vs telecom e' rimasto invariato: visto
che non uso ne' l'uno ne' l'altro, non ci posso fare niente.
C'e' qualcuno che puo' intervenire?
Grazie.
2011/3/31 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
Salve.
Come altri, sono già intervenuto senza sucesso.
Interessa solo (alcuni) utenti in Europa oppure anche
in altri continenti?
Ciao
qualcuno si é lamentato da un isola in mezzo all'oceano indiano (i.
reunion). Qua in Portugal tutto ok.
Qua, in Romania (Bucarest) non si muove ancora…ahimè! Utilizzo la rete Orange.
Ciao
Gabriela
Da: Markus Neteler neteler@osgeo.org
A: Paolo Cavallini cavallini@faunalia.it
Cc: gfoss gfoss@lists.gfoss.it
Inviato: Gio 31 marzo 2011, 20:27:01
Oggetto: Re: [Gfoss] osgeo setup
Salve.
Mi dicono che il problema osgeo vs telecom e’ rimasto invariato: visto
che non uso ne’ l’uno ne’ l’altro, non ci posso fare niente.
C’e’ qualcuno che puo’ intervenire?
Ciao
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
Gfoss@lists.gfoss.it
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
502 iscritti all’11.2.2011
ciao a tutti,
ieri ho fatto lanciato apt.bat, dalla shell osgeo4w, con l'opzione update. Mi ha dato risultato 100%.
Da allora, se lancio il solito setup, ora funziona e carica il setup in con il download2, sempre usando alice (telecom).
Quindi, in qualche modo, il fix mandato in rete ieri, se non sbaglio, funziona.
ciao
roberto
Il 31/03/2011 18.44, Paolo Cavallini ha scritto:
Salve.
Grazie.
Tempo fa avevo scritto codice in PHP che utilizzava l’output SQL del comando shp2pgsql.exe fornito da PostGis per la conversione degli shapefile in tabelle geometriche per Postgres. Questo output scriveva le geometrie in formato esplicito, di tipo testo.
Le caratteristiche dell’ambiente erano
-postgres 8.3 POSTGIS=“1.3.3” GEOS=“3.0.0-CAPI-1.4.1” PROJ=“Rel. 4.6.0, 21 Dec 2007” USE_STATS
Oggi a distanza di qualche anno provo ad eseguire shp2pgsql.exe, ma il formato delle geometrie è binario, ciò che mi constringe a riscrivere parte del codice in PHP. Questo è il nostro attuale ambiente
-postgres 8.4 POSTGIS=“1.5.2” GEOS=“3.2.2-CAPI-1.6.2” PROJ=“Rel. 4.6.1, 21 August 2008” LIBXML=“2.7.6” USE_STATS
Come determinare il formato delle geometrie nell’output SQL di shp2pgsql.exe? Nell’help del comando non c’è nulla di illuminante in tal senso. Forse dipende dal formato geometrico definito nell’ambiente Postgis?
Inoltre ho provato a caricare con Qgis una tabella geometrica già presente nell’ambiente PostGis, ma non viene riconosciuta come tabella geometrica, pur essendoci ed avendo compilato correttamente la tabella Geometry_columns.
Cosa sbagliamo? Chi ci illumina d’immenso?
Grazie
Pia Miccoli
tecnico Gis
Ufficio Sic
Comune di Fano
tel. 0721-887746
Comune di Fano - www.comune.fano.ps.it
Questo messaggio è destinato unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di rispedirlo al mittente. Grazie.
A quello che capisco si puo' agire in due direzioni:
- tartassando i providers che non danno l'accesso
- chiedendo agli admin di osgeo di verificare dove si ferma (route).
Saluti.
On Fri, Apr 01, 2011 at 10:54:01AM +0200, PiaMic wrote:
Tempo fa avevo scritto codice in PHP che utilizzava l'output SQL del comando shp2pgsql.exe fornito da PostGis per la conversione degli shapefile in tabelle geometriche per Postgres. Questo output scriveva le geometrie in formato esplicito, di tipo testo.
Le caratteristiche dell'ambiente erano-postgres 8.3 POSTGIS="1.3.3" GEOS="3.0.0-CAPI-1.4.1" PROJ="Rel. 4.6.0, 21 Dec 2007" USE_STATS
Vedi il flag -W (o era -w?).
shp2pgsql --help ...
--strk;
() Free GIS & Flash consultant/developer
/\ http://strk.keybit.net/services.html
2011/4/1 PiaMic <piamic@comune.fano.ps.it>:
Dec 2007" USE_STATSOggi a distanza di qualche anno provo ad eseguire shp2pgsql.exe, ma il
del codice in PHP. Questo è il nostro attuale ambiente-postgres 8.4 POSTGIS="1.5.2" GEOS="3.2.2-CAPI-1.6.2" PROJ="Rel. 4.6.1, 21
August 2008" LIBXML="2.7.6" USE_STATSCome determinare il formato delle geometrie nell'output SQL di
shp2pgsql.exe? Nell'help del comando non c'è nulla di illuminante in tal
senso. Forse dipende dal formato geometrico definito nell'ambiente Postgis?
nell'ambiente PostGis, ma non viene riconosciuta come tabella geometrica,
pur essendoci ed avendo compilato correttamente la tabella Geometry_columns.Cosa sbagliamo? Chi ci illumina d'immenso?
Grazie
ciao
se per formato testo intendi WKT, allora usa l'opzione -w:
$ shp2pgsql -D -w ../data/shapefile/multipoly.shp
Shapefile type: Polygon
Postgis type: MULTIPOLYGON[2]
SET CLIENT_ENCODING TO UTF8;
SET STANDARD_CONFORMING_STRINGS TO ON;
BEGIN;
CREATE TABLE "multipoly" (gid serial PRIMARY KEY,
"name" varchar(80));
SELECT AddGeometryColumn('','multipoly','the_geom','-1','MULTIPOLYGON',2);
COPY "multipoly" ("name",the_geom) FROM stdin;
primo SRID=-1;MULTIPOLYGON(((-0.101046025104602
0.997280334728033,-0.0131799163179915
1.16422594142259,0.136192468619247
0.957740585774059,-0.0131799163179915
0.698535564853557,0.149372384937239
0.628242677824268,0.0790794979079499
0.32071129707113,-0.101046025104602
0.316317991631799,-0.369037656903766
0.720502092050209,-0.101046025104602 0.997280334728033)))
ciao
P
Paolo Corti
Geospatial software developer
web: http://www.paolocorti.net
twitter: @capooti
In effetti sull'output dell'help l'opzione -w non e' visualizzata
(deve trattarsi di una dimenticanza).
Ma c'e' e funziona.
ciao
P
Paolo Corti
twitter: @capooti
> shp2pgsql --help ...In effetti sull'output dell'help l'opzione -w non e' visualizzata
Ma c'e' e funziona.
Puo' darsi sia una manovra di chi vuole disfarsi dello switch.
Ho sentito mozioni in quella direzione
Suggerisco di aprire un ticket su trac cosi' da rendere la questione
nota a tutto il team di sviluppo.
PiaMic, e' il tuo momento: http://trac.osgeo.org/postgis
Buona partecipazione.
--strk;
2011/4/1 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it>:
in altri continenti?A quello che capisco si puo' agire in due direzioni:
Sono uno di quelli - cosa posso provare? Se faccio un
traceroute sul mio IP attuale (Infostrada), va perfettamente:
neteler@xblade13:~$ /usr/sbin/traceroute 151.64.68.112
traceroute to 151.64.68.112 (151.64.68.112), 30 hops max, 40 byte packets
1 lightning.sdsc.edu (198.202.74.6) 0.423 ms 0.430 ms 0.477 ms
2 piranha.sdsc.edu (132.249.31.8) 0.231 ms 0.245 ms 0.235 ms
16 ge-2-0-0-dcr1.ash.cw.net (195.2.21.189) 176.585 ms 176.271 ms
20 wind-gw2.par.cw.net (195.10.54.38) 185.885 ms 185.386 ms 185.741 ms
23 151.6.192.42 (151.6.192.42) 190.102 ms 196.783 ms 196.450 ms
arrivato.
Mi servirebbe allora un'IP telecom che non va.
ciao
CiaoMarkus,
abbiamo mica gia' fatto questi test un po' di tempo fa e Rigacci (se
non ricordo male) aveva inquadrato il collo di bottiglia?
Io con 79 14 80 158 e telecom non raggiungo il download server.
Ma immagino che ci sia poco da fare, no? Se non un proxy?
Ciao
2011/4/1 Markus Neteler <neteler@osgeo.org>:
- chiedendo agli admin di osgeo di verificare dove si ferma (route).Sono uno di quelli - cosa posso provare? Se faccio un
traceroute sul mio IP attuale (Infostrada), va perfettamente:neteler@xblade13:~$ /usr/sbin/traceroute 151.64.68.112
arrivato.Mi servirebbe allora un'IP telecom che non va.
ciao
502 iscritti all'11.2.2011
2011/4/1 andrea antonello <andrea.antonello@gmail.com>
CiaoMarkus,
abbiamo mica gia’ fatto questi test un po’ di tempo fa e Rigacci (se
Ma immagino che ci sia poco da fare, no? Se non un proxy?Ciao
Idem con 79.16.180.252
il traceroute risponde fino 172.17.6.113 che mi risulta essere un indirizzo interno pertanto il pacchetto non esce dalla rete telecom.
questa la risposta del DNS:
C:\Users\VIRTUALGEO>nslookup download.osgeo.org 62.211.69.170
Server: nst.tin.it
Address: 62.211.69.170
Risposta da un server non autorevole:
Nome: download.osgeo.org
Address: 198.202.74.218
ho chiamato il 187 come assistenza guasti, mi ha messo in attesa, si è informata e mi ha risposto che “il server non è riconosciuto da telecom” per cui non è di loro competenza. Ho cercato di farmi spiegare cosa intendeva lei TECNICAMENTE con “il server non è riconosciuto” ma non c’è stato verso. Mi han detto che verrò ricontattato (cosa di cui dubito) e alla fine ho strappato un numero di fax a cui rivolgermi: 800 000 187.
Suggerisco anche agli altri clienti telecom di chiamare sperando che prendano coscienza della cosa, forse non è da escludere una presa di posizione “forte” perché di fatto è una censura nei confronti (guarda caso) del sw libero.
amedeo
Ho segnalato anche io il guasto ala Telecom…risposta più aleatoria…mi richiameranno…
2011/4/2 Amedeo Fadini <fame@libero.it>
CiaoMarkus,
AndreaIdem con 79.16.180.252
il traceroute risponde fino 172.17.6.113 che mi risulta essere un indirizzo interno pertanto il pacchetto non esce dalla rete telecom.questa la risposta del DNS:
Server: nst.tin.it
Address: 62.211.69.170Risposta da un server non autorevole:
amedeo
2011/4/2 Amedeo Fadini <fame@libero.it>:
CiaoMarkus,
Ho provato *da* download.osgeo.org verso l'indirizzo di Andrea e
di Amedeo - interessante:
Cosa significa?
ciao
Salve.
Secondo me e' importante ed urgente risolvere il problema.
Purtroppo io posso fare poco, dato che non use ne' telecom ne' windows,
e non sono amministratore osgeo. Pare che il problema ci sia anche in
Spagna.
Prego quindi chi puo' di tormentare entrambi i capi del problema
(Telecom e Osgeo) finche' non si arriva ad una soluzione.
Anche pareri da parte di chi conosce gli internals di internet saranno
utili.
Saluti, e grazie.
Il giorno sab, 02/04/2011 alle 21.20 +0200, Luca Mandolesi ha scritto:
Ho segnalato anche io il guasto ala Telecom....risposta più
aleatoria...mi richiameranno...
On Sun, Apr 03, 2011 at 08:10:17AM +0200, Markus Neteler wrote:
Grazie Markus, andiamo restringendo il campo d'indagine: il
problema è tra questi due provider:
* Interbusiness infrastructural (Telecom)
* Qwest Communications Company, LLC, Denver, CO
Lato Telecom non resta che aprire guasti da parte di tutti gli
utenti Telecom che non raggiungono osgeo.download.org.
Lato Osgeo c'è da fare pressione su San Diego Supercomputer
Center (il provider di osgeo.download.org) che faccia a sua volta
pressione su Qwest in modo che risolva il problema (non raggiunge
ad esempio 88.57.16.26 oppure 79.14.80.158).
Niccolo Rigacci
Firenze - Italy
On Mon, 04 Apr 2011 09:18:45 +0200, Paolo Cavallini wrote
> Salve.
> windows, e non sono amministratore osgeo.
In attesa della soluzione finale, questo dovrebbe funzionare:
osgeo4w-setup -s http://download2.osgeo.org/osgeo4w
Fate sapere please.
Saluti.
qualcuno con l'accoppiata mefitica (windows-telecom) puo' provare:
http://qgis.org/~jef/osgeo4w-installer-it.exe
http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-installer-it.exe
Attendiamo feedback (se possibile su QGIS).
Grazie.
