Da Geomedia Newsletter 36
Impieghi innovativi dei dati OpenStreetMap
FME 2009 supporterà i formati di OpenStreetMap (OSM); FME 2009, lo
ricordiamo, è uno strumento software prodotto dalla Safe che permette di
tradurre, trasformare e integrare dati spaziali di diversa origine da
utilizzare eventualmente all'interno di una stessa applicazione.
Le stesse funzionalità, applicate ai dataset OSM, rendono sicuramente
più semplice per gli utilizzatori lavorare in modo creativo ed
innovativo con i dati OpenStreetMap. Con il nuovo lettore FME per il
formato OpenStreetMap gli utilizzatori possono importare datasets OSM
all'interno delle loro applicazioni preferite ed integrare i dati OSM
con datasets di altri formati. Il dato integrato può anche essere
esportato in qualunque formato supportato da FME, oppure reso
disponibile al download per altri utilizzatori nel loro formato preferito.
I lettori FME per dati OSM API 0.5 OpenStreetMap XML utilizzano un
insieme di convenzioni "OSM-defined" per convertire dati primitivi in
rappresentazioni con uno schema differente per ogni formato di output
definito dall'utilizzatore. Quest'ultimo può anche definire il proprio
schema e le proprie convenzioni per l'interpretazione dei dati
OpenStreetMap, il che rende i datasets OSM particolarmente flessibili
nella manipolazione e conversione.
(Fonte: Redazionale)
