This webservice allows you to transform OpenStreetMap data into GIS data (.shp, .tab, kml, etc.).
For performance reason, the area is limited to a given extent. Just zoom in the map to select the area you want to export until the button on the left is active (green color). Then, to adjust the area, you can resize the map container to the left or the bottom.
Creating the shapefile can take a long time. So we will send you an email at the end of the process. We won't store your address and we will not use it for anything else.
FBK - Fondazione Bruno Kessler
Trento - Italy
tel +39 0461 314341 http://goo.gl/LT1vp
Il fatto strano è che sono stati inviati indietro, da una parte, troppi dati, direi inutili, ed estranei all’area richiesta ( mezzo mondo all’esterno , mentre dall’altra mancano dei dati essenziali all’interno dell’area richiesta ( poligoni degli edifici, volumi costruiti con l’altezza degli edifici nel caso di KML, ecc. ).
Ho notato questo sia nell’export in KML, che nello SHP e in SpatiaLite.
Domanda: si tratta di un servizio “nostro”, cioè italiano ( in particolare, prodotto da FBK, e quindi che ti vede coinvolto ), oppure un servizio “esterno” ?
Ho notato questo sia nell'export in KML, che nello SHP e in SpatiaLite.
Ti consiglio di scrivere al gestore del servizio.
Domanda: si tratta di un servizio "nostro", cioè italiano ( in
un servizio "esterno" ?
La seconda che hai detto.
sono pronto a scommetterci pesante che si basa sul trunk di gdal 1.10
e il nuovo driver OSM [1]
ciao
Interessante in quanto online, ma faccio presente che Qgis è in grado di
scaricare localmente file .OSM limitati al "bounding box", che poi si
possono ovviamente salvare nel familiare formato shape...
Certo!
Di alternative ce ne sono tantissime sia online che offline.
Si tratta solo di un servizio che puo' tornare utile a terzi.
Tra l'altro sembra che il servizio si appoggi sull'ultima release di gdal/ogr che ha il driver per accedere al formato xml di osm.
