[Gfoss] [OT] cambia qualcosa con bash dentro windows 10?
Salve a tutti,
ha fatto rapidamente il giro del mondo l'annuncio di una futura
disponibilità di bash dentro Win$0ws 10:
http://windows.hdblog.it/2016/03/30/windows-10-bash-shell/
I commenti che ho visto in giro da parte degli utenti win sono in
genere "mbhe? Cosa cambia?", a parte il fatto che è una importante
conferma della superiorità del sw libero (o semi-libero visto che è
Ubuntu?) vorrei sapere dagli sviluppatori se questo potrà cambiare le
cose nel nostro ambiente... anche se ovviamente windows 10 ha una
diffusioen minima...
amefad
On Fri, 1 Apr 2016 13:30:04 +0200, Amedeo Fadini wrote:
a parte il fatto che è una importante conferma della superiorità
del sw libero (o semi-libero visto che è Ubuntu?)
Amedeo,
giusto per la precisione: la bash e' stata inventata nel 1989,
la prima versione di Ubuntu risale al 2004, ma anche la primissima
versione di Linux risale solo al 1991.
la bash fa parte di quella ricchissima serie di comandi nati
inizialmente su Unix e che in seguito sono stati incorporati
tal quali dentro a Linux, che di per se e' solo un kernel
nudo e crudo; tutto il resto (i comandi di sistema, i compilatori
etc) arriva dritto dalla vecchia tradizione Unix, molto spesso
grazie al paziente lavoro della GNU.
non a caso, secondo i puristi andrebbe sempre chiamato "GNU/Linux",
perche' in effetti quello che ti installi sul tuo PC e' sempre
il frutto del "matrimonio" tra il kernel di Linus Torvalds e
tutto il resto della "userland" prodotto autonomamente dalla
GNU prima ancora che Linux nascesse.
quel che e' certo e' che Microsoft negli ultimi mesi sta
facendo un'inversione di rotta a 180 gradi rispetto al
passatto.
il primo segnale lo si e' avuto quando SQLite e' stato
incorporato direttamente all'interno del supporto standard
di piattaforma per Win10.
ora arriva la bash ... ed e' facile prevedere che in futuro
un numero sempre maggiore di componenti di origine Unix/Linux
trovera' il suo posto "ufficiale" nel mondo Win.
sicuramente sono tutte buone notizie, perche' vanno nella
direzione di un sostanziale miglioramento della portabilita'
e della compatibilita' tra le diverse piattaforme.
ricordo ai distratti che gia' ora Mac OS X sotto al cofano e'
semplicemente un derivato del Berkeley Unix, e che lo stesso
Android e' un Linux infiocchettato; se anche Win inizia a
supportare i classici tools *nix alla fine avremo un singolo
ambiete comune a tutte quante le piattaforme.
ovviamente continuera' ad esserci una spietata competizione
commerciale, ma almeno non sara' piu' basata sui "colpi bassi
sotto cintura" derivanti dalla continua introduzione di
pseudo-innovazioni tecnologiche fatte apposta per impedire
una facile interoperabilita'.
ciao Sandro
Ciao Sandro
Eh grazie per queste chicche storiche, lo sapevo ma ora posso
prendere nota delle date esatte....
nella dichiarazione al link che ho letto si parla chissà perché di
"binari ubuntu che girano nativamente..."
presumo che tutto i programmi GNU che normalmente girano sotto bash
funzionino alla stessa maniera, ma MS sarebbe capace di implementare
le cose a metà.. non si sa mai
Uhm non è che ci siano bei ricordi del supporto di MS agli standard
(Office, IE, SQL...) ... non vorrei che ci trovassimo sempre con
implementazioni parziali.
comunque significa che potrà compilare l'ultima versione di spatialite
per windows (ammesso che serva) con gcc senza impazzire?
amefad
