Indipendentemente dal programma usato (kpdf in questo caso) ,
di solito, questi tipi di problemi sono dovuti all'algoritmo impiegato.
E in realta' avvengono anche su windows, ma in tal caso solo quando
nel pdf sono stati piazzati dei raster A0.
Con i dati vettoriali non dovrebbe succedere.
per cui, a naso, direi che kpdf funzioni come un rasterizzatore.
Ovvero prende il contenuto del file e lo rasterizza, ovvero lo
trasforma in una immagine bitmap.
Nel fare questo poiche' la pagina ha dimensione A0 finisce per
consumare tutta la memoria disponibile.
Se cosi' fosse vorrebbe dire che kpdf dopo aver aperto l'immagine in
A0 tenterebbe di "ridurla" a dimensioni schermo.
Cosa altrettanto onerosa.
Una riprova potresti averla controllando con comandi tipo "top" se la
memoria del processo aumenta fino al massimo.
Su windows con i vettoriali non succede perche' il client che usi
mantiene tutto a livello vettoriale fino alla effettiva
visualizzazione nella finestra.
momento in cui il dato e' gia' stato ridotto a dimensioni schermo.
§ Andrea §
§ Peri §
Confermo per esperienza personale che kpdf rasterizza il contenuto e fa molta fatica a leggere pdf di grandi dimensioni. Il problema non si pone invece usando evince (gtk, lo standard per Gnome) oppure (scusate se lo cito) Acroread.
cito) Acroread.
Si potrebbe provare con ePDFView; è molto leggero, non so
però come si comporti con questo tipo di file.
Ho fatto un piccolo test con 2 mappe. La prima è un pdf di 40 Mb, la
seconda di 10. Entrambe composte da vettori e raster. La cosa strana
(almeo per me) è che i risultati sono contraddittori:
kpdf 13 sec. per la mappa da 40 Mb e 10 per quella da 10 Mb
pdfview 35 sec. per la mappa da 40 Mb e 6 per quella da 10 Mb
evince 37 sec. per la mappa da 40 Mb e 7 per quella da 10 Mb
Sembrerebbe dunque che il "migliore" dipenda dalle condizioni?
Iacopo
Ps Kubuntu su un ADM a 64 bit con scheda video ATI Radeon X1550
