Salve a tutti. Sto cercando di fare una cosa che ritenevo banale...ma evidentemente non lo è.
Ho due vettoriali lineari, uno contiene delle curve di livello con la quota e uno contiene un percorso. Siccome creare un dtm dalle curve di livello per ottenere il profilo lungo il percorso è troppo impegnativo in termini di tempo e spazio disco, ho pensato di fare una intersezione tra i due layer per trovare i punti quotati derivanti appunto da tale intersezione. Il tutto fatto in qgis con l'apposito strumento di FTools, il risultato però è che il vettore viene creato ma risulta vuoto, cioè non contiene né geometrie né attributi. In GRASS l'operazione non è possibile perché può essere fatto solo tra aree e linee o tra aree ed aree, quindi non saprei come altro procedere.
Se qualcuno ha suggerimenti sono bene accetti.
Grazie
Faccio questa operazione di routine, quindi *deve* funzionare.
Se non va, e' un bug. Segnalalo per cortesia.
Saluti.
Il 29 giugno 2011 17:23, Patti Giuseppe <geognu@infinito.it> ha scritto:
[cut]
procedere.
non so quale comando usi, ma con un bel d.what.vect dovrebbe funzionare...
Grazie
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
Ciao Giuseppe,
in sostanza devi ottenere i punti di intersezione tra sentieri e
isoipse, e per ogni punto ottenere l'id sentiero e la quota. Ovviamente
se hai un solo sentiero puoi anche tralasciare il discorso dell'id
sentiero.
In GRASS potresti provare ad usare v.clean dopo aver messo insieme i due
layer con v.patch, il parametro error ti dovrebbe consentire di scrivere
in un vettoriale i punti di intersezione (che sono errori dal pdv
topologico)
Oppure usa la funzione nodes di v.net.build, in questo caso però ottieni
i nodi anche alle estremità di sentieri ed isoipse.
Poi come suggerito da Luca Delucchi usi v.what.vect per trasferire quote
e id_sentiero nei punti di intersezione.
Se hai necessità di mettere i punti quotati in sequenza lungo il
sentiero, prova a vedere v.lrs.where
Sig
Grazie
Gfoss@lists.gfoss.it
518 iscritti al 3.6.2011
Era banale, in QGis avevo solo sbagliato strumento: usavo FTools-->Geoprocessing--->Intersezione invece di FTools--->Analisi--->Intersezione linea. Non trovate che sia un po' fuorviante?
Il 29/06/2011 17:53, Luca Sigfrido Percich ha scritto:
Ciao Giuseppe,
sentiero.
topologico)
Sig
Grazie
Io francamente no; se hai suggerimenti per una traduzione migliore, proponi.
Saluti.
Non intendevo fuorviante la traduzione, ma la posizione nei menù, in fondo si tratta sempre di una operazione di geoprocessing, oh no?
Saluti.
