Il giorno mer, 25/02/2009 alle 17.41 +0100, beppe ha scritto:
Salve a tutti,
sto riscontrando alcuni problemi con la versione 4.0 beta di p.mapper
che con le precedenti non avevo, probabile che sia colpa mia, in ogni
caso chiedo a chi ne sa di più ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
1. ogrtindex tile.shp *.shp --> creo il mosaico di vettori, il .dbf ha
la colonna LOCATION con tutti i percorsi giusti. Gli shp hanno tutti gli
stessi attributi e la stessa proiezione. Il codice del mapfile è quello
classico:
LAYER
NAME “tile”
STATUS OFF
TILEINDEX “tile.shp”
TILEITEM “Location”
TYPE LINE
END
Se provo ad attivarlo si impalla al caricamento. Ho provato a
specificare la proiezione, ma niente. Il mosaico è formato da una 30ina
di file.
2. se provo ad interrogare la mappa con il tasto "seleziona" o con il
"tooltip" tutto funziona correttamente, se uso il tasto "identifica" su
un singolo layer s'impalla al caricamento.
3. La lunghezza della toolbar è settata per visualizzare i pulsanti di
default, se provo ad aggiungere un pulsante, la lunghezza non cambia con
il risultato che vedo solo metà pulsante. Qual'è il file per gestire la
lunghezza della toolbar? Ho cercato nei vari file .css ma non ho trovato
niente.
4. non trovo più il pezzo di codice per gestire il comportamento della
rotellina del mouse, la variabile "wheelZoomGoogleStyle" che prima era
in js_config.php
La nuova versione è sicuramente migliore, con mille plugin e funzioni in
più, ma la trovo un po' più "complicata" da gestire ... sarà sicuramente
questione di abitudine ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Grazie mille
-beppe-
Ok, intanto ho risolto i problemi 3 e 4 ... bastava avere tanta pazienza
e cercarsi i file giusti, rimangono i problemi 1 e 2, e vi chiedo un
aiuto. In più si è aggiunto un nuovo problema relativo all'uso del
plugin queryeditor.
Seguendo le istruzioni del manuale:
- add the string "queryeditor" to the plugins list in the pmapper config
file. -- > fatto
- modify the "queryEditorLayersChoice" (and "queryEditorLayersList" if
needed) parameters in your ini configuration file.
--> e per il file xml? Ho aggiunto un tag <queryEditorLayersChoice>
sotto i <plugins> specificando il valore di default 3
- add new tool in your button bar. To do that, modify your "$buttons"
variable in "php_config.php" (in your config directory) like this:
'"queryeditor" => array(_p("Query Editor"), "openQueryEditorDlg")'
--> ma il file php_config.php non c'è più!!! Al suo posto credo vada
modificato il js_config.php ... ma come? A occhio ho provato
nell'ordine:
#{tool:'queryeditor', name:'Ricerche complesse',
#run:'PM.Plugin.Queryeditor.openQueryEditorDlg'},
#run:'PM.Map.openQueryEditorDlg'},
#run:'openQueryEditorDlg'},
#{tool:'queryeditor', name:'Ricerche complesse'},
Ovviamente non mi funziona niente, non mi si apre nemmeno la finestra di
dialogo, il pulsantino c'è, bellino, ma non funziona!!!
L'unico bug che ho trovato credo faccia riferimento ad una versione
vecchia, e richiedeva il download del file easyincludes.php, da salvare
in plugin/common; nella versione 4, però, questo file c'è già.
Insomma...ho difficoltà a capire come muovermi...aiuto!!!
-beppe-
