Mi pare un'ottima notizia:
http://www.comune.pv.it/site/home/servizi-al-cittadino/sit---sistema-informativo-territoriale.html
Hanno usato la CC, con i limiti che sappiamo, ma sicuramente un passo
nella direzione giusta.
Saluti.
http://www.faunalia.it/pc
Mi permetto di dissentire abbastanza vigorosamente dal definire questa
una "ottima notizia".
La licenza usata è CC-BY-NC-SA ("CC" non vuol dire niente senza
specificazione, e dovremmo averlo imparato almeno noi), ovvero una
licenza che permette solo usi non commerciali. In pratica, mettere a
disposizione questi dati per il libero uso privato da parte dei
cittadini è il minimo sindacale nell'anno 2011 per una amministrazione
che non abbia problemi più gravi da risolvere. Non è una "licenza open
source" come indicato alla pagina
http://www.comune.pv.it/site/home/servizi-al-cittadino/articolo10109.html
La vera ottima notizia sarebbe stata l'adozione di una vera licenza
libera (CC0, CC-BY, CC-BY-SA, ODBL, ODC-BY). Non serve inventare niente
di nuovo, le licenze esistono ed è importante usare quelle giuste.
I dati pubblici liberi sono una infrastruttura per lo sviluppo sociale,
culturale ed economico, non (solo) un passatempo della domenica.
Ciao
steko
Stefano Costa
http://www.iosa.it/ Open Archaeology
di nuovo, le licenze esistono ed è importante usare quelle giuste.I dati pubblici liberi sono una infrastruttura per lo sviluppo sociale,
+ 1
Ciao.
luca
Certamente hai ragione; quello che mi pare ottimo e' che le
amministrazioni ormai abbiano capito che i dati li devono liberare. Poi,
se non hanno ancora capito *come* devono farlo, per quello esiste
GFOSS.it (e onfpad, ecc.).
Allora, io avevo capito che nessuna licenza esistente si adatta bene ai
dati geografici; questo ci hanno detto piu' di una volta i legali: ci
stai dicendo che invece la CC-BY, ad es., va benissimo?
Ci potresti dire in due parole la differenza fra le 5 che ci proponi?
Grazie.
ai dati geografici; questo ci hanno detto piu' di una volta i legali:
ci stai dicendo che invece la CC-BY, ad es., va benissimo?
In due parole (e scusate se sono brusco ma vorrei che certi concetti
fossero chiari): sono 3 anni che inseguiamo la licenza perfetta, e
intanto alcune amministrazioni hanno capito che liberare i dati è
importante. Qualcuna ha seguito percorsi ragionati che hanno portato a
scelte ottime (Regione Piemonte), altre secondo me hanno avuto un
percorso affrettato (come in questo caso).
La differenza principale è tra le 5 licenze che ho indicato e tutte le
altre: quelle 5 sono libere, tutte le altre non sono libere.
CC0 equivale *di fatto* al pubblico dominio.
CC-BY e ODC-BY richiedono solo attribuzione.
CC-BY-SA e ODBL richiedono attribuzione e condivisione (tipo GPL).
CC-BY e CC-BY-SA non sono licenze per dati, ma in pratica sono usate in
lungo e in largo. Creative Commons ha anche dichiarato che la versione
4.0 delle licenze sarà adatta anche ai dati. CC è un brand ormai
conosciuto, che però da solo non è sufficiente a garantire che i dati
siano liberi (perché esistono 6 diverse licenze, di cui solo queste 2
libere)
ODC-BY e ODBL sono licenze apposite per i dati, che tengono conto del
diritto sui generis e di tutto il resto.
http://www.opendefinition.org/licenses/
Ciao
steko
Stefano Costa
Ottimo, grazie. Quindi la licenza che GFOSS.it dovrebbe ragionevolmente
promuovere e' ODBL, giusto?
Saluti.
+1
+1
Saluti.
ciao
Luca
http://gis.cri.fmach.it/delucchi/
www.lucadelu.org
ragionevolmente promuovere e' ODBL, giusto?
Le 3 "buone per dati" sono CC0, ODC-BY e ODBL. Non vedo nessun motivo
per restringersi solo a ODBL, considerato che abbiamo almeno due
precedenti (Regione Piemonte, Città di Torino) per CC0.
Ciao
steko
Stefano Costa
si certo, non conosco la ODC-BY ma la grossa differenza che vedo tra
CC0 e ODBL è che la prima è più o meno Public Domain mentre l'altra
assomiglia di più ad una CC-BY-SA (spero di non aver detto una
cavolata). La ODBL "dovrebbe" essere più facile da far digerire alle
amministrazioni, anche se preferirei la CC0
Ciao
steko
ciao
Luca
www.lucadelu.org
ragionevolmente promuovere e' ODBL, giusto?Le 3 "buone per dati" sono CC0, ODC-BY e ODBL. Non vedo nessun motivo
Pienamente d'accordo con te, Stefano. Grazie per aver
sviscerato brillantemente la questione, come sempre.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Purtroppo non e' ancora cosi'.
Sono ancora in molti, in Italia, che non rendono disponibili i dati,
oppure rendono disponibili solo alcune elaborazioni, o solo gli ultimi
dati.
In ogni caso "rendere disponibili" e "liberare" non sono sinonimi.
Ancora in troppi considerano che pubblicare dei file di qualche tipo,
es. PDF sia sufficiente.
"liberare i dati" deve diventare sinonimo di "rendere disponibile per
ogni scopo".
E qui siamo ancora lontani ...
Manca quasi del tutto la cultura del "commons", un bene comune a cui
tutti, legittimamente, possono accedere.
Approfitto per segnalarvi un bel post:
http://idl3.wordpress.com/2011/03/01/software-libero-e-risorse-comuni/
Al di la' di quello che dicono i legali, e' prima fondamentale sapere
cosa si vuole e dove si vuole arrivare.
Poi ci sono varie strade e gradazioni.
Secondo me l'obiettivo di lungo periodo deve essere: "tutto cio' che
e' pagato con i soldi pubblici deve essere pubblico" e quindi deve
finire in CC0 o equivalente.
Senza vincoli. Tutti devono, legittimamente, poter accedere ed
utilizzare dati e informazioni acquisite e prodotte con i soldi delle
tasse.
Gli unici vincoli, da motivare caso per caso, devono essere la
"riservatezza" e la "sicurezza nazionale". Motivata, ovviamente, non
una specie di "sbandu" come quando si giocava da bambini
Speriamo che il ministro Calderoli, prima o poi trovi il tempo per
pensare anche a queste "semplificazioni"
Abbiamo ancora un po' di strada da fare ...
Ciao.
luca
+ 1
Cerchiamo di essere pragmatici e lasciare tranquilli gli avvocati
In effetti concordo con Stefano.
Tra l'altro, seppur qualcuno mi possa considerare folle, la CC0 è la licenza che meglio si adegua ai dati geografici.
In fin dei conti non c'è niente di più public domain dei dati geografici: che sia un fiume, o un punto di interesse (fermata dell'autobus, numero civico ...), i dati sono lì e alla portata di tutti...
La "wiki geografia" lo sta dimonstrando [0]
Questo almeno per la maggior parte dei dati geografici.
[0] si veda:
The wikification of GIS and its consequences: Or Angelina Jolie’s new tattoo and the future of GIS
On Wed, 02 Mar 2011 12:12:23 +0100, Maurizio Napolitano wrote
... seppur qualcuno mi possa considerare folle, la CC0 è
la licenza che meglio si adegua ai dati geografici. In fin dei conti
Sostanzialmente concordo con Maurizio.
Anche se (a mio gusto personalissimo) sia la CC-BY-SA
che la ODBL sono ancora meglio, visto che introducono
una clausola *virale* stile GPL che obbliga a
redistribuire tutti i materiali derivati.
E come ci insegna la GPL per il sw, questa è la
migliore garanzia per tutelare la libertà di tutti.
Se effettivamente (così come annunciato) le CC-v.4
introdurranno clausole di totale equivalenza con ODBL,
alla fine avremo che la CC0 e la CC-BY-SA diventeranno
nei fatti le uniche due "Licenze Libere Universali";
con ovvia e gradita semplificazione dello scenario.
my 2 cents
Sandro
2011/3/2 Maurizio Napolitano <napo@fbk.eu>
Tra l’altro, seppur qualcuno mi possa considerare folle, la CC0 è la licenza che meglio si adegua ai dati geografici.
In fin dei conti non c’è niente di più public domain dei dati geografici:
Non ti considero folle ma dissento: tutti possono vedere un fiume dal vivo o anche su una foto aerea, ma quando disegno una linea e ci scrivo il nome del fiume, la portata, la qualità delle acque… sto inserendo dei dati che danno valore a quella linea…
“Liberare questi dati” a mio giudizio significa che gli altri li possono usare e integrare come credono ma al tempo stesso vorrei veder riconosciuto il mio lavoro (e perché no anche valutato, se ho sbagliato il rilievo o il campionamento qualcuno me lo dovrà dire…)
E se qualcuno usa il mio lavoro, vorrei a mia volta poter riutilizzare il suo…
Quindi IMHO crea più sviluppo una licenza BY-SA che una CC0
Tutte e tre vanno bene, ma forse se ci focalizziamo su una sola possiamo far passare un’idea
amefad
il nome del fiume, la portata, la qualità delle acque... sto inserendo
dei dati che danno valore a quella linea..."Liberare questi dati" a mio giudizio significa che gli altri li possono
il rilievo o il campionamento qualcuno me lo dovrà dire...)E se qualcuno usa il mio lavoro, vorrei a mia volta poter riutilizzare
il suo...
Sulla critica riguardo l'uso della CC0 concordo in parte, ma non sto qui a sindacare, se tutto fosse CC0 non ci sarebbe questo problema, ma e' meglio uscire dal mondo idilliaco e guardare in faccia la realtà.
Pertanto concordo che BY-SA e' importante per garantire questa libertà.
Ogni tanto mi viene un dubbio assurdo (ma anche questa e' una pippa mentale): una stampa con la mappa di openstreetmap mi dovrebbe obbligare a stampare assieme anche l'elenco degli autori di ogni contributo rappresentato nel disegno? Al momento me la cavo scrivendo "cc-by openstreetmap" ma ogni tanto il dubbio mi rimane.
far passare un'idea
Giusto per la cronaca: in Trentino, da qualche mese, e' partita l'iniziativa Trentino Open Data, al tavolo ci sono diverse realta' locali (aziende, provincia, universita' e ricerca).
Dopo la parola "Open" si sta aggiungendo la parola "Linked" e dopo "Data" la parola "Gov"
Saluti.
Per la verita' e' da quasi un anno che sono online.
Vedi delibera
http://servizi1.epavia.it/albopretorioonline/download.php?id=yltb7oji10hfbs2ledbj
Quando parli dei limiti della CC, che in questo caso e' la CC-BY,
ti riferisci al diritto sui generis o altro?
mmm ... ho il client di posta elettronica con la data configurata io
Sorry!
