Ho provato a settare i confini comunali e ortofotocarta, le operazioni che ho
fatto sono queste:
1) inserisco i confini istat http://www.istat.it/it/archivio/24613
2) poi inserisco il open layersplugin
3) ma open layersplugin non si installa
4) riattivo Riproiezione al volo
5) cosi' però non vedo più nè i confini Istat e neanche OPENLAYERS, ADD BING
AERIAL LAYER
6) ho provato a cliccare Zoom all'estensione dei layer
7) vedo tutta l'Italia con i confini comunali ma OPENLAYERS, ADD BING AERIAL
LAYER, anche se installati a sinistra nella Legenda non si vede e quindi
neanche sul video
Cosa posso fare?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399.html
che versione di qgis usi? sembra che il plugin openlayers sia valido dalla
versione 2.3 in poi.
quindi per utilizzarlo devi installarti al momento la versione di sviluppo
2.3 che tra qualche giorno diventerà quella ufficiale 2.4.
questa non compatibilità del plugin con le versioni < 2.3 è effettivamente
una scocciatura.
occhio poi che il SR di bing ecc è il 32632, mentre il SR del dataset ISTAT
è ed50 32N(non ricordo a memoria il corrispondente epsg), quindi mi
raccomando, riproiezione al volo attivata!
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588400.html
Uso la versione 2.2 di Qgis, quindi devo installare l'ultima?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588402.html
Io non trovo la versione 2.3 di Qgis, mi puoi inviare il link?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588404.html
Ho scritto una stupidaggine: il SR utilizzato da openlyers è il 3857.
Per quanto riguarda il plugin, o passi alla versione successiva di QGIS
oppure dalla gestione dei plugin, puoi fare il downgrade del plugin stesso.
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588405.html
Puoi installarlo su win attraverso il setup osgeo4w ma se non sei pratico,
puoi attendere qualche giorno: la versione di sviluppo 2.3 diventerà stabile
e rilasciata come 2.4 e la versione di sviluppo diventa la 2.5
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588406.html
No, puoi usare il plugin Openlayer anche sulla 2.2 tranquillamente: se non
ti funziona, significa che andrà disinstallato e poi reinstallato.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588407.html
No mi funziona benissimo, e solo che come ho scritto all'inizio di questo
post, quando cerco di mettere l'ortofoto bing aerial assieme ai confini
Istat sparisce tutto, invece singolarmente riesco a vedere l'ortofoto e e i
confini Istat.
Grazie
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588408.html
Se nonostante tu abbia eseguito "Zoom all'estensione del layer" ed "Abilita
la riproiezione al volo" (CTRL-SHIFT-P linguetta SR) continua il
malfunzionamento, temo non ti resti che disinstallare e reinstallare il
plugin in questione...
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588409.html
Ciao,
questo è quello che vuoi ottenere, giusto? (a parte il fatto che qui i
confini sono quelli provinciali, ma non cambia nulla).
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7588410/test_openlayer.png>
Dopo aver caricato lo shapefile e l'ortomosaico di Bing (quest'ultimo con il
plugin OpenLayer), verifica:
1) che la riproiezione al volo sia attiva
2) che il sistema di riferimento del progetto sia EPSG 3857
3) che il sistema di riferimento dello shapefile sia EPSG 23032 (ED50 - UTM
32N)
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7588410/proprieta_ed50.png>
4) che per entrambi i layer sia selezionata l'opzione "Aggiorna l'ordine di
disegno"
<http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/file/n7588410/ordine.png>
Mattia
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588410.html
Comunque chiedo è possibile visualizzare contemporaneamente l'ortofoto e i
confini comunali?
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588412.html
Il giorno 18 giugno 2014 11:46, Giovannino60 <feroldiroberto@alice.it> ha
scritto:
confini comunali?
Se segui la dettagliata procedura che ti ha descritto Mattia dovresti
riuscire.
Se incontri qualche errore prova a descriverlo.
Stefano
41.95581N 12.52854E
http://www.linkedin.com/in/stefanoiacovella
http://twitter.com/#!/Iacovellas
Guarda la mia immagine sopra. La risposta è sì.
M.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588414.html
confermo, hai ragione.
resta però il fatto che una volta re-installato funziona effettivamente con
la 2.2 e la 2.3, ma non può essere aggiornato perchè si perde la
compatibilità con la 2.2.
s.
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588416.html
Sono arrivato a questo punto, ma le due carte non combaciano.
http://wikisend.com/download/465196/Non combaciano.JPG
View this message in context: http://gfoss-geographic-free-and-open-source-software-italian-mailing.3056002.n2.nabble.com/Per-avere-contemporaneamente-i-confini-comunali-e-ortofotocarta-con-Qgis-tp7588399p7588427.html
