Zippa ed allega qui, gli diamo un'occhiata volentieri.
Il plugin e' ormai obsoleto - i DXF *dovrebbero* essere leggibili
direttamente.
Saluti.
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
Nuovi corsi QGIS e PostGIS: http://www.faunalia.it/calendario
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.14 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
Confermo la versione di Paolo ...in QGIS 1.8 conviene che il plugin dxf2shp
(che è "core") lo "spegni" tramite "Gestione plugins"...e non se ne parla
più.
Ciao a tutti,
anche io ho riscontrato lo stesso problema con il plugin dxf2shp in qgis
2.4.
se carico in qgis il file dwg non ci sono problemi, quando però lo converto
in shp mi genera un file minidump e si blocca tutto.
il dwg non è complicato, sono solo una decina di punti, avete qualche
consiglio?
grazie
2.4.
dwg
Premesso che è impossibile che tu abbia caricato un DWG in Qgis, devi prima
convertirlo in *DXF*, poi lo inserisci direttamente con CTRL-SHIFT-V oppure
semplicemente trascinandolo nell'area di lavoro ("canvas").
scusa, errore mio.
in qgis caricando il DXF non mi da problemi, il problema è quando lo
converto in shp che blocca il sistema e genera un minidump.
che posso fare?
grazie
Probabilmente quel DXF contiene elementi spurî che Qgis non riesce a gestire:
cortesemente uppalo qui (zippato), in modo che facciamo una prova veloce,
grazie.
Effettivamente io do per scontato che quel plugin sia ormai corrotto, ma continua a girellare. Qualche Qgis guru ci può dare lumi se dobbiamo segnalare qualcosa o va bene così?
bene così?
La cosa e' nota; non e' stato rimosso in quanto ci sono ancora alcuni casi in cui il
plugin riesce a risolvere situazioni in cui l'accesso diretto (via OGR) non funziona
adeguatamente. Verra' rimosso appena possibile.
Grazie.
