bellissima funzionalità che sto sperimentando per i lavori di campo
su un netbook con XP collegando QGIS ad un ricevitore GPS bluethoot.
Segnalo che accade qualcosa di strano, probabilmente sbaglio qualcosa…
in pratica lavora bene se utilizzato in un progetto con file vettoriali,
mentre lavora malissimo con i raster (spesso va in crash) o comunque la freccia di posizionamento
non coincide mai con il file raster.
Lo vorrei per utilizzare i dati di posizione su cartografie di vario genere
ma il problema con i raster lo rende di difficile applicabilità.
Come posso risolvere questo problema?
grazie a presto
Maurizio Marrese
FG
Ai sensi del dlgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. In caso di ricevimento del presente documento da parte di soggetto diverso dal destinatario indicato, questi, in ogni caso, è diffidato dal leggerlo, di farne uso a qualsiasi titolo ed è gentilmente pregato di contattarci quanto prima, nonché distruggere la copia erroneamente ricevuta.
