Salve a tutti.
Ho un problema che non riesco a risolvere. Utilizzo qgis mimas (recentemente aggiornato a enceladus) su ubuntu 9.10. Il plugin installer non funziona, nel senso che tutte le volte che provo a lanciarlo improvvisamente il programma va in crash e si chiude. Ho eseguito un sudo qgis e questa è la risposta nella shell:
Python support ENABLED
Loaded : fTools (package: fTools)
Loaded : Plugin Installer (package: plugin_installer)
Warning: QObject::connect: Incompatible sender/receiver arguments
QgsProject::writeProject(QDomDocument&) --> QgisApp::projectChanged(QDomDocument)
Qualcuno conosce la soluzione?
Grazie!
Prova a cancellare la tua directory ~/.qgis/python/plugins/
e reinstallare quello che ti serve.
Facci sapere.
Ciao Paolo,
ho seguito le tue istruzioni e ho cancellato la directory
usr/share/qgis/python/plugin e ho provato a reinstallare i plugin. Tutte le
volte però che ci ributto dentro il plugin installer e provo a lanciarlo da
qgis mi si chiude il programma. Ho pensato che fosse dovuto a problemi di
diritti di accesso e quindi ho fatto un chown e un chmod sia al contenuto
della cartella e anche a tutti i file contenuti in usr/lib/qgis ma sembra
che non cambi niente. Dove sto sbagliando? E' forse dovuto a problemi di
python?
Francesco
Facci sapere.
Gfoss@faunalia.it
http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
View this message in context: http://old.nabble.com/plugin-installer-crash-tp27096435p27385657.html
Sent from the Gfoss - Italia mailing list archive at Nabble.com.
python?
Il plugin installer dovrebbe gia' essere presente nell'installazione standard di
qgis, e non dovresti avere l'esigenza di installarlo.
Saluti.
Ho disinstallato con apt qgis, ho cancellato la directory nella home. Ho
reinstallato utilizzando il gestore pacchetti di ubuntu la versione
enceladus, ma non è cambiato niente. Quando faccio partire il plugin
installer il software si chiude. Facendolo partire da shell questo è il msg
che viene riportato:
Python support ENABLED ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Segmentation fault
Non riesco a capire.
le
da
python?
standard di
Saluti.
Gfoss@faunalia.it
View this message in context: http://old.nabble.com/plugin-installer-crash-tp27096435p27482029.html
Salve,
mi sono imbattuto in un pc con Ubuntu 9.04 (su cui era installato qgis
1.0.x con il "vecchio" repository ufficiale) e che sta dando lo stesso
problema/messaggio dopo aver installato qgis 1.4 attraverso il
repository PPA.
Hai risolto in qualche modo?
grazie in anticipo
-- Giovanni --
Segmentation fault
